Как перевести съёмку из блоков geonics в civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как перевести съёмку из блоков geonics в civil
Непрочитано 13.11.2013, 23:04 #1
Braindance
Геодезисты прислали съёмку, возможно была сделана в geonics. Все точки представляют собой блоки. Требуется перевести эти точки в нормальный вид для civil и построить поверхность.
Непрочитано 14.11.2013, 04:39
trir
_dataextraction
trir вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 08:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Можно и по блокам если у точки вставки присутствует соответствующее значение "Z".
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 12:20
Braindance
Не получается перевести все точки автоматичеcки. Расскажите пожалуйста по подробнее, как перевести всю съёмку в нормальный вид. Файл съёмки во вложении.
Тип файла: rar съёмка.rar (7.25 Мб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Braindance, 14.11.2013 в 12:29.
Braindance вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 13:49
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
по быстрому - взорвал блоки с отметками, полилинии пересечения в блоке имеют уровни, соответствующие отметкам. Добавил их как структурные в пов-ть, потом добавил горизонтали.
поверхность лучше теперь быстрой ссылкой вставлять.
Тип файла: rar съёмка с по-ю.rar (9.74 Мб, 45 просмотров)
Deniska_che вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 13:58
1 | #6
sertor
Геодезист
Ухта
Braindance, стили точек, меток и поверхности настроите под себя. Расчленил Ваши блоки. Примитивы "круг" с помощью лиспа frto.lsp преобразовал в точки AutoCAD. Используя лисп xtzt.lsp присвоил отметки высот точкам по близлежащим текстам. Ну, а, далее создание поверхности в Civil 3D.
DWG 2007
съёмка-2.dwg (9.39 Мб, 2208 просмотров)
Тип файла: rar Пример обработки исходного файла.rar (378.7 Кб, 56 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Сложно у вас как то это всё.
круги они на соответствующих высотах
_dataextraction этой командой извлечь координаты окружностей X Y Z в файл *.xls сокранить как *.csv и затем загрузить в Цивил.
Тип файла: zip 55.zip (148.9 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 15:01
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Да, согласен. Извлечением проще. Но, как вариант...
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 15:10
Braindance
Спасибо большое за помощ. Но sertor, ваш вариант не открывается (чертёж содержит более позднии версии объектов). А вот после загрузки файла *.csv выдал ошибку: Соответствующий формат файла не найден.
Непрочитано 14.11.2013, 15:27
1 | #10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Braindance Посмотреть сообщение
Нужно установить стиль для загрузки соответствующий.
У меня звгрузился без проблем.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (88.0 Кб, 361 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:07
Braindance
Такой формат файла точек отсутствовал. Создал по вашей картинке результат:
Изображения
Тип файла: jpg точки2.jpg (110.9 Кб, 348 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 16:26
1 | #12
sertor
Геодезист
Ухта
Braindance, попробуйте построить поверхность с использованием текстового файла.
Тип файла: rar Точки.rar (93.2 Кб, 49 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:33
1 | #13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотрите на выделенную часть моей картинки и сравните со своей.
Нужно задать какие значения будут приниматься таблицей.
Кликаете по заглавию столбца и в открывшемся окне выбираете то что будет отражатся в столбце. А так стиль формата точек не закончен и не определён.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (89.0 Кб, 336 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 14.11.2013 в 16:38.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:51
Braindance
Огромное спасибо, всё получилось
Непрочитано 14.11.2013, 16:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А куда оно могло дется.
А с точками из 11 поста не пробовали?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 12:36
Braindance
Оба вариана работают
Непрочитано 17.11.2013, 18:08
simp1y_c1ever
Могу ошибаться, но один из хороших способов - установить демо-версию геоникса (или Нанокад Геоника - тоже самое) и сделать экспорт в LandXML, а в Civil - соответственно экспорт. Так перейдут и точки и поверхности и все остальное. Можно не устанавливать демку, а здесь кого-нибудь попросить перевести.
simp1y_c1ever вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 18:20
trir
geonics object enabler
trir вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от simp1y_c1ever Посмотреть сообщение
В принципе можно установить все существующие программы на все случае жизни. Работа по взрыву блоков и получения тестового файла или файла *.csv и построение поверхности секундное дело. И при этом ни кого просить не надо. Можно получить поверхность для Цивила из любых материалов и в Цивиле возможностей и инструментов достаточно. Нужно только знать и уметь.
Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007 BoTTePa3 AutoCAD 2 13.02.2012 18:50
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS Irina Vyguzova Разное 2 07.05.2009 14:52
