Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование блоков из AutoCad Civil 2010 в AutoCad 2007
Непрочитано 02.02.2012, 11:02 #1
BoTTePa3
Доброго времени суток. Я столкнулся вот с какой проблемой: при копировании блоков из ЦИвила 2010 в Кад 2007 он вставляет его как ole-объект и хоть разбейся каким образом только не пробавал. Версия: сохранить файл и открыть в 2007 каде не подходит. потому приходится часто создавать блоки в 2010. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста решение.
ПС: Кад 2007 пиратка руссифицированная, Цивил локализованный
Непрочитано 02.02.2012, 16:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от --> Посмотреть сообщение
Возможно, что блоки какие-то слишком цивиловские. Если не секретные, то лучше приложить примеры блоков здесь.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2012, 18:50
BoTTePa3
Просто после 7 када AutoDesk, зараза, ядро поменял, с этим и связана проблема была, хотя нашёл сборку 7 в которую лезут блоки из всех вплоть до 13
BoTTePa3 вне форума
AutoCAD Civil 3D 2010. Оформление профиля трубопровода по стандартам ГОСТ. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 11.10.2017 14:31
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
Подскажите где можно скачать Autocad Civil Design 2010 (2007) Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.09.2011 21:39
Клеверный лист, съезды, Autocad Civil 3d 2010 svitlyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.01.2011 17:40
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) yhukym AutoCAD 6 15.03.2010 17:53
