Альтернатива команде Flatten в AutoCAD 2010 LT
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
rtyu,увы, к сожалению не получится использовать лисп на версиях LT. Здесь обсуждалось. Только вручную (#5).
Ухта
rtyu, смотрите внимательно, это не код, а лог выполнения команд. Команда ПСК - _w (МИР).В ком. строку вводим _move (ПЕРЕНЕСТИ) -> "выбрать" ->_all (ВСЕ) - далее по тексту. Если нужно обработать не все примитивы, то при запросе выбора - выбираем нужные. Но все объекты при этом могут корректно обрабатываться.
rtyu, попробуй вместо _all поставить слэш( обратную косую черту)
а по макросам смотри публикацию Владимира Света (Vova) http://dwg.ru/pub/6 |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Программирование в Delphi под AutoCAD 2010 | Bob_Dylan | Программирование | 3 | 31.10.2011 20:59 |
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 | Bat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 07:17 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
