Как проложить трубу между стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как проложить трубу между стропил
Непрочитано 14.11.2013, 14:13 #1
pechenegus
Здравствуйте, подскажите как провести трубы на крышу,если на пути к успеху лежат стропила?=) см.картинку с вентканалами. Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg стропила.JPG (139.3 Кб, 267 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 14:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Разрезать стропила в коньке, раз мешают успеху. Ну или сдвинуть
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 14:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Выпустить из стены консоли из опорных подушек по обе стороны каналов, на них балку деревянную. А на балку уже стропила укладывать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 15:42
pechenegus
Если сдвигать,то получается 1820 дырлочка))) я склонялся к вот такой идее
pechenegus вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 15:43
pechenegus
вот
----- добавлено через 53 сек. -----
промахнулся с уголком))) ну а по центру соответственно труба)
----- добавлено через ~14 мин. -----
никакой серии по таким вот крышам не существует, или может какая нибудь информация о взаимоотношениях стропил и дымоходов) буду очень признателен за соответствующую литературу_)
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (134.8 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 16:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от pechenegus Посмотреть сообщение
бросьте вы эти уголки. Проще сделать как я вам написал.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:19
pechenegus
а как эти опорные подушки выглядят?)
----- добавлено через 36 сек. -----
и как к ним потом брус крепить? саморезами?
Непрочитано 14.11.2013, 16:22
jtdesign
Riga
Изначально принята нехорошая (дедовская) планировка и теперь мучиться. 2 стропила с опиранием на стену, между ними в верхней части не доходя до стены с вентканалами распорка/поперечина на которую опираются те стропила что в промежутке.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 16:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Те же яйца, вид сбоку. Решений уйма.
1. раздвинуть стропила на 1800 или сколько там, врезать между ними поперечину, на нее опереть промежуточную стропилину
2. разрезать стропила в коньке и опереть их на что то там:
а) на уголок (pechenegus)
б) сделать консоли из подушек, перекинуть по ним балку, опереть на балку (yarrus77)
в) просто сделать кладку с уступами и опереть на выступы
PROFIT!!!
ЗЫ, а у Вас стропила на среднюю стену вообще опираются? Покажите разрез кровли.
Последний раз редактировалось vv_77, 14.11.2013 в 16:29.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:30
pechenegus
простите нуба) а что такое поперечина, она по серии какой то берется делается или же кулибнским методом из того ,что было?)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:32
pechenegus
я тоже о кладке подумал, но там придется много кирпичей ломать ) да и просто же на кладку не обопрешь?
Изображения
Тип файла: jpg 213.JPG (129.7 Кб, 204 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:34
pechenegus
я кстати вас немного обманул, там стена не поцентру идет, сейчас разрез покажу
получается опереть можно с 1 стороны. а с другой придется подкос делать или что-то подобное?
Изображения
Тип файла: jpg 123123.JPG (152.3 Кб, 186 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 16:40
randum
Посмотрите картинку для общего понимания.
Изображения
Тип файла: jpg 1384432856-clip-716kb.jpg (282.5 Кб, 220 просмотров)
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 16:47
pechenegus
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
о Боже , как всегда ларчик просто открывался) Спасибо! с этого дня вы мой кумир) то есть надо просто балку положить вдоль трубы, а как ее опирать на стропила ? сверху?
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
