Открытая складская площадка для хранения металлических ферм на заводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Открытая складская площадка для хранения металлических ферм на заводе
Непрочитано 14.11.2013, 18:33 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Мне поставили задачу: на открытой площадке ЗМК спроектировать стенды для временного складирования ферм (на время между изготовлением и отгрузкой на стройплощадку).
Фермы могут быть из самого разного профиля - уголки в тавр, ГСП, трубы, это обычный ЗМК. Хранить их, как известно, нужно либо строго вертикально, либо под небольшим углом (каким, еще не знаю), скорее всего будем использовать именно второй вариант.
Также опирание должно быть только в узлах или возле них дабы под собственным весом не погнуть пояса (или может это я перестраховываюсь, а по опыту ферму можно опирать не обязательно в узлах, можно и между ними, если так, прошу исправить).
Поискав в интернете, никаких типовых решений не нашел, но уверен, что опыт в таком конструировании уже существует и хотелось бы им воспользоваться.
Спасибо.
Последний раз редактировалось beholder, 16.11.2013 в 14:00.
Непрочитано 15.11.2013, 11:14
Tyhig
Стенды (ж.б. покрытие, выверенные столбы, опоры и т.п.) обычно делают для укрупнительного монтажа на месте работ. Слева собирают, а справа устанавливают.
Вам стенд не нужен.
Вам нужен открытый склад или склад с навесом (по желанию и возможностям, второй, конечно, лучше) на ограниченный период хранения (?несколько месяцев?).
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
13.4. Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 или технических условий заводов-изготовителей.
13.5. При отсутствии стандартов и технических условий заводов-изготовителей рекомендуются следующие способы складирования основных видов материалов и конструкций:
13.6. Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кранов, обслуживающих склад.
13.7. При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов.
13.9. Между штабелями одноименных конструкций, сложенных рядом (плиты перекрытий), или между конструкциями в штабеле (балки, колонны) должно быть расстояние, не менее 200 мм.
13.10. Высота штабеля или ряда штабелей на общей прокладке не должна превышать полуторную его ширину.
13.11. В штабелях прокладки располагаются по одной вертикали. Расположение прокладок зависит от условий работы изделия в конструкции.
13.12. В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины.
Также почитайте устаревший ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
7.9 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.
7.10 При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками.
7.11 Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона.
7.12 При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций.
7.13 Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.
Не читал все эти нормы.
Пока для себя полагаю так.
Стальные фермы хранятся транспортными пакетами на деревянных поддонах/опорах.
По мере необходимости пакет раскрывается и достаётся по одной ферме.
Вертикальное положение при хранении вроде бы рекомендуемое, а не обязательное.
Последнюю ферму в пакете придётся удерживать вертикально временными столбами/опорами.
Покрытие склада - уплотнённый грунт.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2013 в 11:26.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.11.2013, 11:38
balabenuk
Технадзор
Какие-нибудь примитивные козлики сделайте из того что под руку попадется. Потом будете их ставить в ряд в зависимости от длины фермы. Главное попримитивнее сделайте и потолще швеллер 16 как раз, тут особо заморачиватся не стоит
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (47.2 Кб, 1060 просмотров)
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 15:30
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Тему переименовал более правильно.
Нашел интересный аналог для ЖБ конструкций. Делаю похожую конструкцию.
Всем большое спасибо за помощь.
Иногда возникают простые на первый взгляд вопросы, но времени на поиск в интернете ответа на них уходит очень много.
Изображения
Тип файла: jpg Складирование конструкций.jpg (62.8 Кб, 4514 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 16:26
Зяблик
Металлостроительство
ГОСТ 23119-78 Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия
« … 6.2. Фермы (отправочные элементы) должны транспортироваться и храниться в рабочем положении. При этом фермы должны опираться на деревянные подкладки, устанавливаемые вблизи узлов, толщиной не менее 50 мм при транспортировании и не менее 150 мм при хранении ферм на строительной площадке.
Длина подкладки должна превышать ширину нижнего пояса ферм не менее чем на 100 мм.
При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность закрепления ферм и сохранность их от повреждений.
При транспортировании отправочные элементы ферм должны быть соединены в пакеты. Масса пакета должна быть согласована с потребителем и не превышать 20 т.
Монтажные прокладки должны быть соединены в пакеты проволокой… »
или
ГОСТ 27579-88 ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Технические условия
" ..... 1.6. Упаковка
1.6.1. Полуфермы и средние части ферм следует соединять в пакеты при помощи кондукторов, изготовленных по рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.
Стойки, прокладки следует увязывать в связки проволокой по ГОСТ 3282-74. Увязку проволокой проводят не менее чем в 2-3 оборота с плотной укруткой концов.
Масса пакетов и связок должна быть не более 20 т, если иная масса не оговорена в заказе.
Пакеты и связки должны иметь маркировку, содержащую данные об упакованных отправочных элементах ферм (номер партии, пакета, условное обозначение марок элементов в соответствии с п. 1.2.4 с указанием обозначения настоящего стандарта, число элементов, массу).
1.6.2. Кондукторы пакетов и увязка связок должны обеспечивать надежное положение отправочных элементов конструкции, исключающее их повреждение и перемещение внутри пакета и обеспечивать безопасность при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.
… 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. При транспортировании и хранении запакетированные отправочные элементы ферм должны быть поставлены в рабочее (вертикальное) положение и опираться не менее чем на две подкладки, установленные в крайних узлах ферм. Подкладки должны быть длиной больше ширины пакета не менее чем на 200 мм, шириной не менее 100 мм и толщиной не менее: 50 мм при транспортировании и 150 мм при хранении ферм на строительной площадке.
4.2. Условия транспортирования и хранения (за исключением болтов, гаек и шайб) при воздействии климатических факторов должны соответствовать группе Ж1 по ГОСТ 15150-69. Хранение болтов, гаек и шайб - по группе Ж2 ГОСТ 15150-69.
4.3. Элементы ферм, упакованные в соответствии с пп. 1.6.1, 1.6.2, транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта, и условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР …. »
Зяблик вне форума
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Крытая площадка для временного хранения зерна Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2010 11:45
Типовые проекты КМ верт. резервуаров хранения ЛВЖ и ГЖ GIP2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2009 12:33
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
