Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2
Непрочитано 14.11.2013, 19:42 #1
vlasctelin
Имеется здание с двухскатной кровлей. Уклон кровли 3град. При расчете по СНиП Нагрузки и воздействия таблица дается для ветровой нагруки на кровлю при уклоне кровли от 0град и больше. А вот в СП для двухскатных покрытий учитываются значения аэродинамических коэффициентов только при уклоне кровли более 15 град. Вопрос: правильно ли будет, если значения аэродинамическмх коэффициентов для кровли я приму по экстраполяции. Или получается, что на кровлю значения ветровых нагрузок не следует учитывать при уклоне кровли менее 15 град
Непрочитано 14.11.2013, 22:11
bahil
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Непрочитано 15.11.2013, 12:59
twilight
Вообще правильно считать так как указано в документе на который вы будете ссылаться.
twilight вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 22:34
nvya
Господа! А вы про торцевую забыли? А там к-ты при нуле градусов от - 1,8 и тд.... Или с торца ветер не дует. А?
nvya вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 09:07
bahil
Ветер с торца воспринимают связевые фермы.
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 6 21.11.2017 16:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Определение моментов от ветровой нагрузки ЕВК Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2010 12:39
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
