Выставление текста на заданный угол кнопкой
Быстрые свойства это конечно хорошо, но долго.
Приходиться поворачивать по множеству надписей причем не блоками а по отдельности, а сидеть вбивать циферки это дело не благодарное ----- добавлено через ~27 мин. ----- Написать то сможете? На пивас подкину |
ZeroRotation.lsp Set rotation of objects to zero (based on current UCS)
Выставляешь ПСК на нужный угол и поворачиваешь тексты в 0 текущей ПСК Этот лисп хорошо применять в модели из пространстве листа. Когда в модели проставил надписи, а в листе они расположены под разными углами, а не вдоль листа.
gomer, звездочку в коде потерял
![]() + ко всему сказанному, если сделать стиль текста аннотативным, в нем можно задать опцию выравнивания текста по листу. То есть, в модели он будет как угодно, а в листе всегда с нулевым поворотом.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Я в реальном это тоже использовал. Тоже 2D.
Вдоль трассы ж.д. пути стоят опоры, у них есть номера. Трасса может изгибаться как угодно. Как в итоге на листах будет размещаться отдельный кусок, на начальном этапе рисования я не знаю. Поставил номера вот таким стилем - и голова не болит, что будут они в видовом экране вверх ногами. Конечно, не всегда это применимо. Просто хочется быть уверенным, что прежде, чем приниматься за программирование, были рассмотрены все стандартные возможности. А то столько уже велосипедов написано ![]()
(По ссылке не скачивал - не удается зарегистрироваться. Не нравятся там мои эл. адреса...) Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.11.2013 в 03:34. |
АлексЮстасу, Команда поворачивает тексты в 0 текущей ПСК. Думаю поможет, но нужно проверять
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.11.2013 в 12:03. |
Т.е., если чертежу сделать вид сбоку, установить ПСК по виду, то тексты у меня как были черточками, так и остались.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Заданный угол чистого вращения не соответствует типу элемента | Alexsandros | Лира / Лира-САПР | 15 | 16.07.2015 09:08 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT | cancercat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 17:21 |
Поворот изображения на заданный угол в 2D | Shoorup | AutoCAD | 2 | 22.02.2007 07:09 |
