Заданный угол чистого вращения не соответствует типу элемента
Хабаровск
У меня был такой же случай. Когда сконструировал сечение в Лир-КС, в Лир-Визор почему-то его попворачивало на 90 град. После изменения угла поворота местных осей, мне выдавало то же самое сообщение. Вышел из этой ситуации так: задал 5 признак схемы (шесть степеней свободы) - помогло. Попробуйте, может и у вас получиться ?
P.S. файл ваш не смог просмотреть, т.к. винду только что переустановил. |
Кемерово
Ovrashko, ошибка по ГИС - по Z, возможно, связано с малой жесткостью на сдвиг. Я бы сказал, что отрицательное значение на сдвиг воспринято программой как 0, отсюда предупреждения в протоколе, но не понятно тогда, почему ГИС выдает, если сдвиг принят бесконечности.
----- добавлено через ~4 мин. ----- откуда у вас отрицательные значения площадей и жесткостей соответственно? Похоже, Бахил прав. |
Кемерово
Опытным путем выявил, что сечения 5, 6, 11, 15-20 бракованные.
Глянул на примере 5-ого сечения и понял, что сечение несимметричное, отчего и угол центральный осей не 90 градусов, а около того. Тупо обрезал часть до центра, отзеркалил, обсчитал, загрузил в Лиру, назначил всем элементам, расчет прошел без ГИС, но предупреждения присутствуют. Так что, как минимум, нужно устранить неточности в отрисовке указанных сечений. |
Кемерово
про какую ошибку речь? Задача считается; по-прежнему, выдаются предупреждения (я говорил, что не смог решить эту проблему), предупреждения о ГИС можно снять, но для этого закрепления/шарниры должны быть необходимыми.
----- добавлено через ~7 ч. ----- может, имеет смысл создать такое сечение как тонкостенное? |
Поворот примитивов на заданный угол относительно собственной базовой точки в AutoCAD LT | cancercat | AutoCAD | 2 | 25.11.2009 17:21 |
Заданный угол | Shlishevskii | Разное | 10 | 14.03.2008 03:46 |
Поворот изображения на заданный угол в 2D | Shoorup | AutoCAD | 2 | 22.02.2007 07:09 |
