Как рассчитать данную конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать данную конструкцию
Непрочитано 15.11.2013, 16:20 #1
Miha23
Екатеринбург
Доброго времени суток! Необходимо сделать монолитный бортик или как его назвать... На него будет устанавливаться стекло. Конструкция внутри помещения. Вопрос: как рассчитать арматуру для такой конструкции?
Изображения
Тип файла: jpg TMSqAaoMxbQ.jpg (150.9 Кб, 384 просмотров)
Учусь, но учить никто не хочет(
Последний раз редактировалось Miha23, 15.11.2013 в 18:49.
Непрочитано 15.11.2013, 16:22
s7onoff
Сообщение от Miha23 Посмотреть сообщение
Необходимо ли её (арматуру) вклеивать в плиту перекрытия?
ВКЛЕИВАТЬ?!
Непрочитано 15.11.2013, 16:50
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Я думаю мы тоже исходя из сказанного вами не знаем как это назвать. Подробнее пожалуйста. Но одно скажу точно - вклеивать арматуру не надо.
Gustaf вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 17:12
на распорные болты, продаваемые в любом строймаркете, закрепите уголок к торцу плиты и ставьте свое стекло (правда плита должна быть как минимум конструктивно армированная, и неизвестно что за стекло, нагрузка какая?)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 18:48
Miha23
Екатеринбург
Прошу прощения, фото вверху. Я посчитал на опрокидывание относительно крайней точки. Что дальше делать я не знаю и спросить не у кого(
Под вклеивать я имел ввиду на состав химического анкера
Miha23 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 19:24
s7onoff
Miha23, А вот эти 3х7 см действительно нужны?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 12:28
Miha23
Екатеринбург
Да, это дизайнерское решение, от которого нельзя отказаться.
Miha23 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 13:26
Arc-dc
Можно закрепить анкером-клином каким нибудь кусок швеллера, например №14, наварить косынки (чтобы стекло опиралось на косынки как раз). Закрепить такие упоры с шаром (смотря какая ширина стекла) ну например 1м.
И монилитим вокруг эту бутафорию. Нести будет металлические упоры непосредственно.
В качестве рассуждения вслух
Arc-dc вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 13:30
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Похоже на какой-то стёб... Конструкцию пола дизайнЁрское решение не предполагает? Щель высотой 3см и глубиной 7см будет служить в качестве грязе- пылесборника?
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 13:42
s7onoff
ЛАПИДУС2009, походу туда засунут светящийся шнур какой-нибудь...
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 13:46
Miha23
Екатеринбург
Всё правильно! У них такая типа фишка!
Arc-dc, а можно какой-нибудь чертежик от руки, а то я не совсем понимаю как. И мне больше интересно, как это дело рассчитать в монолите.
Miha23 вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 14:10
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Ну, дык а с конструкцией пола - что? Не будет?
И что тут считать? Если устойчивость обеспечена, то имеете консоль вылетом 7см и толщиной 12см с нагрузкой "собственный вес" + "вес стекла". Можно не считать, а проармировать этот ж/б дизайнеский изыск конструктивно (хоть проволокой)...
Непрочитано 18.11.2013, 22:13
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
ЛАПИДУС2009, самое главное - арматуру в этой консоли положить в верхней зоне ))))
Клименко Ярослав вне форума
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
