Крепление стоек шумозащитных экранов к фундаменту
На свайном фундаменте я применил закладные анкерные болты.
Конечно химические анкера по готовым оголовкам проще пройтись и установить. С учетом неточности погружения свай часть анкеров может оказаться на краю, что уже сложно исправить. А при закладных анкерах строители могут сдвинуть опалубку под оголовок до его устройства на нужное расстояние при выверке. |
Ленточный у меня дороже выходил, чем на буровых сваях или забивных (от стоимости плясал).
Но точечные фундаменты нужно увязать с конструкцией экранов. Например, ЗАО "ЗАК" (питерцы) у них есть опорный элемент из швеллера с резиновым фартуком, который прижимается к грунту и закрывает щель до 5-7 см. Орские и московские закритиковали такое решение, им только основание из бетона подавай либо ленточный ростверк или как вы предлагаете ленточный мелкого заложения. Но отверстие для выпуска воды и дефшвы снижают акустическую прозрачность экрана. |
применял прямые стойки.
Г-образные по акустике применяются ( по памяти до 2 дБА снижение по сравнению с прямыми стойками) и то при близком расположении источника шума). При дальнем эффект от него ничтожен. Форма экрана и его высоты, а также отгоны акустик должен определить. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В нашем болоте ленточный по пучению не проходит. У нас буронабивная свая как то 11 метров получалась. Так что забивные, вдавливаемые, вибропогружаемые, винтовые на худой конец (ниразу не считал, х.з. пройдут ли
Свидетель ИГОФа :) |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту. | Тим45 | Основания и фундаменты | 4 | 25.10.2010 08:58 |
крепление металлической колонны к фундаменту | Oleg21 | Основания и фундаменты | 49 | 07.10.2009 15:23 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
