крепление металлической колонны к фундаменту
на колонну декйствует нагрузка 200 кН, момент в месте примыкания ригеля 290 кНм. какую металлическую колонну подобрать и с каким креплением к фундаменту? я думаю сплошную колонну двутаврого или трубчатого сечения с шарнирным закреплением с фундаментом.
Зачем сразу за парту? Может его беда в том что у него нет хорошего руководителя или главспеца, а он молодой "специалист"? Если ситуация обратная, то тогда и парта ему уже не поможет.
Шарнирный или жесткий решать Вам исходя из Вашей конструктивной и, как следствие, расчетной схемы. Жесткая заделка может передавать момент, опять же если таковой имеется, т.е. при передаче на обрез фундамента момента будет увеличиваться габарит подошвы самого фундамента. Иногда это мешает (при реконструкции, пристройке или встройке) т.к. новый фундамент попросту не умещается в поле старых фундаментов, в этом случае, (опять же если позволит конструктив и схема) целесообразнее применять шарнирное опирание, во всех остальных случаях логичнее - жесткое (ИМХО). |
Орел
Лучше шарнирный что бы не передовать момент на верхний обрез фундамента, хотя если у вас стойки высокие может лучше и жесткий чтобы уменшить расчетную длину.
Используя шарниное опирание на фундамент у Вас увеличаться рамные моменты в надземной части, что повлечет увеличение сечений и массы надземной части по металлу. Вам следует расчитать схему в двух вариантах и произвести сравнение по возможности устройства жеского закрепления и целесообразности исползования шарнирного.
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
