Расчет базы наклонной металлической колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет базы наклонной металлической колонны
Непрочитано 09.07.2009, 14:41 #1
Vlad_zub
Инженер
Всем привет. Столкнулся с проблеммой расчета наклонной колонны из металла. Напишите кто-нибудь принцип расчета наклонной металлической колонны и ее базы, или дайте ссылку на книгу, в которой есть об этом, много книг перелистал, но везде только о прямых различных колоннах пишут.
Непрочитано 09.07.2009, 14:59
DK
А какая разница межда расчетом наклонной и "прямой" колонн? Собираете по СНиП нагрузки и расчитываете стержень колонны и базу, опять же, в соответствии со СНиП.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 15:11
Vlad_zub
Инженер
Ну так при расчете прямой колонны берется продольная сила N, действующая строго вертикально, и момент в опоре, а при наклонном случае как нужно брать продольную силу и как нужно брать поперечную? Кто сталкивался с подобным напишите.
Последний раз редактировалось Vlad_zub, 09.07.2009 в 15:25.
Vlad_zub вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 15:48
DK
Сообщение от Vlad_zub Посмотреть сообщение
Продольную силу N в колонне дадут проекции действующих на колонну сил на ось колонны, поперечную силу Q дадут проекции сил на ось перпендикулярную оси колонны.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 16:05
Vlad_zub
Инженер
Ну а что делать с поперечной силой? Как ее учитывать, ведь при расчете прямой колонны она не учавствует? Продольная сила, действующая вдоль колонны раскладывается на две: вертикальную и горизонтальную, так ведь? И вертикальную прикладываем к пластине базы, а горизонтальную в расчет анкеров на срез?
Vlad_zub вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 16:34
DK
Ну, вобщем, примерно так. Поперечная сила, формально должна учитываться при расчетах на касательные напряжения (см. СНиП), но, как правило, в силу малости получаемых значений данным расчетом пренебрегают.
Добавлено:
Поперечную силу, конечно же, тоже надо раскладывать и прикладывать к базе колонны при ее расчете.
Последний раз редактировалось DK, 09.07.2009 в 21:04. Причина: Добавление
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 16:49
Vlad_zub
Инженер
Спасибо огромное за помощь!!! А не знаете в какой программе можно расчитать базу для такой колонны?
Vlad_zub вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 17:08
DK
Быстрее всего это сделать вручную.
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
