Как начертить чертёж по подложке в КОМПАС 3D ?
Студент
привязаться невозможно, поскольку подложка это один цельный объект. А вот векторизовать чертеж можно. С той или иной степенью похожести. Посмотри в сети "векторизаторы" или "pdf to dwg". dwg уж компас откроет.
Век живи, век учись - ... |
2. если картинка сделана с чертежа, с вида не в единичном масштабе, создать вид в нужном масштабе; 3. в самом начале создания чертежа характерные точки отрезков, центров дуг, окружностей ставить при большом увеличении; 4. когда уже появятся базовые линии контура вида, следующие линии привязывать к их характерным точкам, используя привязки в Компасе; 5. для вертикальных-горизонтальных отрезков использовать режим ортогонального черчения; 6. включить параметризацию в чертеже - поможет потом при редактировании объектов вида; помогут ли векторизаторы, сейчас сказать точно нельзя, т.к. в чертеже нет самой картинки HPSC1506.jpg, она вставлена внешней ссылкой |
Сделать все, то что описал PetrIvanych. И посмотрите видео.
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня | FreeBeast | SolidWorks | 260 | 22.08.2014 20:56 |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Как начертить раму из уголка в Компас 3d | Paporotnik1 | Компас | 4 | 29.03.2012 20:57 |
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
