Нужно ли учитывать кручение балки?
Спасибо! я бы с радостью поменяла эту балку, но документация уже выдана. Поменялись нагрузки и приходится проверять. Я считала на прочность в РБК и прикладывала кроме погонной нагрузки погонный момент от рамки с кладкой канала и от плиты перекрытия, которая на нижний пояс опирается. В таком случае балка по прочности не проходит. Но если погонный момент не учитывать, то все хорошо. Опытные коллеги тоже сослались на распирающие элементы и посоветовали момент убрать из расчета. А проверить только необходимость постановки ребер в местах опирания рамки. Но нагрузки небольшие и ребра не нужны. Тем не менее, как-то боязно..
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Нужно ли учитывать кручение ригелей | p@v | Расчетные программы | 23 | 27.02.2009 13:35 |
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? | DR.Dim | Расчетные программы | 7 | 08.09.2008 20:52 |
Учитывать кручение или нет? | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 02.02.2007 11:52 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
