Как сохранить измерения при переводе чертежа из Archicad в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сохранить измерения при переводе чертежа из Archicad в Autocad
Непрочитано 18.11.2013, 21:57 #1
anton1226
Здраствуйте Уважаемые Форумчане. Установлены Archicad 16 ,Autocad 2014 на Windows 8. Архитектор с которым сейчас пересекаемся по работе сделал визуализацию проекта в Archicad 16 ,затем перевел его в dwg. Трехмерный чертеж отображается корректно, все крутится и т.д. Проблема в том что не отображаются свойства а именно длины, площади,обЪемы и их суммы как в простом acad 3D чертеже. Может быть есть какой-нибудь способ корректного сохранения и конвертации таких чертежей? А то ведь все чертить заново это ж....::
Непрочитано 20.11.2013, 04:03
sergeyev792
Харьков
могу ошибаться, но из-за разных движков даже у одномерных чертежей с экспортом в автокад действительно были проблемы с расстановкой размеров...
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 01:19
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
1. IFC
2. коннектор для Ревита есть по моему (только не помню в какую сторону он работает)
3. а проще всего интерактивные каталоги в самом архикад сделать для подсчета
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 19:18
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Если покопаться в трансляторе, то проблемы исчезают. А вот при обратной трансляции проблемы с текстовыми блоками и эту байду побороть не могу: неверно отражаются шрифты в текстовых блоках. Чертежи из автокада в арчик все залетает без проблем, только надо в арче поставить масштаб 1:1. Сохранять чертеж арчика в формате dwg надо тоже в масштабе 1:1.
А вот насчет таблиц и расчетов совет абсолютно верен, сам делаю именно так. Из интерактивного расчета сбрасываю отформатированные данные во внешний файл. Потом просто читается в арчике через копировать+вставить и декомпозировать вставку. Давненько уже выкладывал на кадстудио объект, который сам читает данные из такого файла и вставляет в настраиваемую таблицу. Покопайся там на форуме
Последний раз редактировалось alakk, 28.11.2013 в 19:44. Причина: Уточнения
alakk вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:13
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
бесплатный совет - удалить автокад и забыть что он вообще существует,
и всех с форматом dwg посылать далеко и надолго.
hexD вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 20:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Сейчас вас побьют.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 04:54
alakk
РФ Пермь
Наверно удалить автокад не совсем верное решение, хотя и такое возможно. Как быть в том случае если вся контора сидит в автокаде, а я его терпеть не могу. Но из положения надо как-то выбираться, хотя мне это до одури противно. Поэтому и приходится заниматься трансляторами и прочей байдой, чтоб иметь связь с проектировщиками.
alakk вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 06:24
Аshаs-ка
проектировсчик
Просто Вы не умеете его готовить...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 07:29
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
автокад это такой прошлый век, даже позапрошлый
если технология виртуального здания в архикад считалась прогрессивной
то теперь на пике прогресса BIM технологии
а автокад (даже архитектурал) только все тормозит
шагать вперед труднее, вечно одергивают
хотя
для выдать проект заказчику в ДВГ
вполне ничего так
Непрочитано 29.11.2013, 12:58
alakk
РФ Пермь
Котиков я и вправду не умею готовить. А вот потеть в автогаде просто не хочу.
Вам же могу ответить Вашими же словами, что в арчике Вы просто не умеете ничего делать, или, как Вы изволили выразиться - готовить
alakk вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 07:42
Аshаs-ка
проектировсчик
Расскажите это про арчик смежникам. Фсё. Началась религиозная война...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 12:22
alakk
РФ Пермь
Поторяться не к чему. Сходите на сайт cadstudio.ru и там найдете тему, в которой изложен ответ на Вашу просьбу.
alakk вне форума
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа aydarka AutoCAD 20 16.05.2023 21:23
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD autocader AutoCAD 4 01.11.2013 12:58
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? 1Sasha1 AutoCAD 2 18.04.2012 11:30
Как вернуть настройки Autocad после установки Archicad 547028 AutoCAD 4 17.04.2011 17:55
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
