Какое горионтальное усилие возникает в корпусе подшипника.
ежелив балка идеальная, то никакой силы не будет, бо Ф3 ничем не уравновешена - балка будет тупо вращаться пока не станет паралельна этой силе и тогда на опору в полной мере будет передаваться эта сила. Если не идеальная балка, тогда в расчет пойдет динамика и тут уж надо будет посмотреть.
коли силы разные, то будет вам _изгибающий момент_ в подшипнике. А сила от гидроцилиндра идет на преодоление сил трения в подшипнике и на ускорение\торможение балки. Балка при ускорении норовит повернуться вокруг ЦТ и ускориться (пните лежащую палку по центру и по концу, разное поведение?), но этому препятствует опора, посему нагрузка на ней будет капитально зависеть от радиуса инерции балки. Посему, если динамика не велика, то из горизонтальных сил будет "копеечная" от трения в подшипнике и "капитальная" от от разности первой и второй силы (не на одном же подшипнике это все висит?) но они взаимогасятся в корпусе и остается только момент.
А так, курс динамики из теоретической механики. Составляете уравнение скоростей, силы, ускорение и будет вам точный ответ про реакцию ![]() |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
