Может ли второй этаж выходить за линию ограничения зстройки
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
http://www.novate.ru/blogs/220912/21556/ например так?
а по границе участка проходит водо/канал коллектор высоконапорный диаметром 2м? ![]() |
Дмитрий063, тоже не плохо) идея понята правильно). Нет по границе у нас ничего нет, чистое поле
----- добавлено через ~3 мин. ----- jtdesign, Germes, согласно СНиП 2.08.02-89* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки. А вот является ли нависающий этаж "выступающей частью" или под это попадают только крыльца и прочие элементы "на уровне цоколя", вопрос... |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
См. сообщение 4
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48387 |
Самара
ограничение по застройке это от соседского забора должно быть не менее 3 (5) м, или от соседского дома если он деревянный и вы собираетесь строить тоже деревянный должно быт вроде 12м, надо лезть в ГК. у вас то что от всех границ по 10м строить нельзя?
Ничего не решено. На генплане показывается не только контур "на уровне примыкания здания к поверхности земли" (надо же такую фразу родить), но и нависающие части (см. ГОСТ 21.204-93),
а это уже не понравится "архитектуре", потому что такие проблемы им не к чему. |
можо ли сделать второй этаж? | Redya | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2008 08:23 |
можно ли сделать второй этаж | ben35 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 15.09.2008 13:24 |
