Можно ли заглушку на ГСП приварить без выступов за пределы профиля?
Так?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
Естественно.
Проблема в том, что нужен как минимум нормальный сварщик. Шов получится маленького катета (очень маленького, 2-3 мм), при этом он должен обеспечивать герметичность, т.е. быть без грубых дефектов. Выступающую за пределы профиля заглушку приварить проще, в этом деле каждый мм катета сильно упростит процесс. Offtop: а загнать внутрь профиля - тоже можно. Главное, не упустить ее, а то убежит. Внутрь. Вытряхай ее потом... |
Offtop: а труба квадратная ГСП 300 существует вообще в природе? Или я это зря так архитекторов тешу надеждами?)
Крайне надеюсь, что завод будет делать, а не дядя Вася на коленке ^_^ |
каким катетом варить будете? 6 или 8?
Offtop: стандартный случай с нижним поясом молодеченской фермы. Не, если, конечно, у вас ГСП толщиной 10 мм, да заглушка такая же 10... То и 6 можно забубенить Но чаще попадаются ГСП 4-5 мм. Да и заглушки обычно из 10-ки не делают. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Магнитные держатели на сей предмет и Кюри им не помеха: всего на пару-тройку прихваток наживить.
В своей (дачной) практике снимаю фаску около 2/3 толщины профиля и заглушку в торец, стыковым швом по разделке. После зачистки выглядит как сплошной брус с прямыми краями. Но дополнительная возня с ушм. |
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) | scatler | Металлические конструкции | 10 | 03.04.2013 11:26 |
Можно ли к нержавейке AISI 304 приварить чертый металл ? Чем ? | drill_man | Металлические конструкции | 12 | 21.02.2013 15:42 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
