Как Перекрыть балкон
Первое что бросается в глаза: поднять симметричную стенку за гаражом и опереть плиту балкона - надежно
закрепить плиту балкона к стене (надо считать) раскосом из, даже может быть, троса (трос к плете перекрытия, плита примет растягивающую нагрузку, типа того) - не лучшее решение пропустить ферму. металло конструкции сделать ажурными, закрепить на колоннах, опереть балконную плиту - получится, но много гемороя если надо еще варианты накидаю
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Как видно по картинкам это некчему, потому что конструкция кровли такая что туда человек не пройдет, а менять конструкцию не хочется из за эстетических соображений.черти что тогда с кровлей будет
По картинкам как раз видно, что это очень даже к чему. Потому как справа так уже сделано, хотя там тоже человек не проходит. Эстетические соображения только выиграют - фасад станет полноценно симметричным, кровля останется такой, как и была. А сейчас Вашему дому завершённости явно не достаёт.
да нет, так не пойдет - все "на глаз" - балкон здесь надо смотреть весь, в комплексе, а для этого выкладывайте все что по этому узлу есть. и не уверен, что на форуме найдется много энтузиастов, которые захотят серьезно вникать - лучше к знакомым спецам обратитесь
сложная ситуация: панельный дом 1964г. постройки балкон, швы. | SGR33 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.08.2012 06:44 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
Лоджия или балкон? | Ilnurr | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.04.2012 18:59 |
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон | zenk | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.01.2008 00:08 |
