Как исказить растровое изображение в autocad&
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как исказить растровое изображение в autocad&
Непрочитано 20.11.2013, 02:27 #1
Serjik7
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как исказить jpg картинку в автокаде 2012? Я имею ввиду как трансформация в фотошопе не масштабирование, а просто сжатие, например по высоте?
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.11.2013, 03:08
jopt
Создайте блок с нужным изображением. При создании снимите галочку "одинаковый масштаб". Вставьте с нужными масштабами по x Y Z
DWG 2010
Чертеж1.dwg (66.8 Кб, 619 просмотров)
jopt вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 06:08
Для самой картинки доступна опция "не квадратные пиксели" Извращение, но местами может и пригодиться.
Не создавая блок если, то картинку еще можно повернуть в пространстве под нужным углом - на виде сверху тоже ужмется.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9712 вчера 10:00
автокад не вставляет растровое изображение luuuser AutoCAD 12 09.05.2015 16:59
Не вставляется растровое изображение Mono AutoCAD 1 07.06.2013 22:49
Искаженное растровое изображение при вставке в AutoCAD rtyu AutoCAD 4 03.02.2013 11:35
растровое изображение ilyaknt AutoCAD 8 11.06.2007 18:42
