Нужны ли ребра жесткости в емкости для воды v=48м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли ребра жесткости в емкости для воды v=48м
Непрочитано 20.11.2013, 12:43 #1
Кудрявцев Евгений
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, нужны ли ребра жесткости по бокам для прямоугольной емкости v=48 м3 размером 6м*4м*2м. Емкость (ящик) для воды без крыши. Это бак для полива в садоводческом обществе. Располагается на металлической конструкции 4 метра над землей, Предполагаемая толщина стенки днища 10 мм, боковины - 8 мм. Сталь обыкновенная. Планируется внутри бак на высоте от пола 1 м стянуть перемычкой по длине, и сверху по ширине 3 перемычками. Извините, я не технарь и терминов не знаю, поэтому пишу как есть.
Непрочитано 22.01.2014, 19:04
Марат1982
студент
Напряжения в стенках не превышают допустимых, но вот деформации чрезмерны. В модели дно полностью равномерно операется на опорную конструкцию. Я бы все же поставил ребра.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (84.5 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (241.7 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (267.7 Кб, 407 просмотров)
Марат1982 вне форума
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии SAAB89 Водоснабжение и водоотведение 8 24.10.2011 16:33
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Нужны нормы на размещение оборудование в станции очискки воды. SKYRacer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2011 09:26
