Проверка достаточности сечения конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка достаточности сечения конструкции.
Непрочитано 20.11.2013, 17:15 #1
Evgeny_T
Здравствуйте, Дамы и Господа.
Помогите пожалуйста, человеку, который подзабыл все методики расчета конструкций.
Есть необходимость в установки "штуковины" (во вложенном файле), обмотанной светодиодами на улице (больше ничего на ней не будет, кроме них).
Скажите пожалуйста, достаточно ли будет прутка из нержавейки, диаметром 10мм для ее изготовления, для того чтобы она не качалась от ветра, гололёдной нагрузки и возможно пьяного товарища кг 120 весом, который возможно в нее упрется?
P.S. Планируется, что она будет установлена на небольшой фундамент в виде забитых на 1-1,2м из арматурных штырей диаметра 18-20мм под каждую стойку, т.е. в моем понимании защемлена.
Тип файла: pdf 1 (2).pdf (304.4 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 20.11.2013, 17:25
h5r32
мне кажется пьяный товарищь весом 120 кг свернет и не такую конструкцию...
h5r32 вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 17:36
Snajper
КМ
Киев
[quote=Evgeny_T;1184603]Здравствуйте, Дамы и Господа.
Минимально из чего можно сделать Вашу конструкцию (Вариант 2):
1. Все вертикальные и горизонтальные эл-ты трубки 30мм в диаметре
2. Все "крестовые" элементы можно из Ваших прутиков диаметром 10мм.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 16:44
Evgeny_T
Snajper,
Спасибо. Мы так и сделаем.
Evgeny_T вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
