Создание ВЭ с поворотом и размером
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание ВЭ с поворотом и размером
Непрочитано 21.11.2013, 09:05 #1
wwaww
Есть исходный план в пространстве модели (файл 1)
Нужен вид в листе (файл 2)
Как создать ВЭ участка обведенного красной рамкой, чтобы он был определенного размера (например в ширину листа А4) и размещен горизонтально.
Я делал: в листе создал ВЭ, поверх него нарисовал такую же рамку, подрезал, в результате получил ВЭ по виду рамки, но тот же масштаб изображения не вышел. Активировал полученый ВЭ и ручками (колесом) увеличил изображение по края рамки (муторно). Вышел из ВЭ и повернул его. Вроде почти то что нужно, но данный ВЭ меньше по размеру чем нужен, пытаюсь его увеличить (масштаб) в А4 толком не получается. (если тяну границы то растягивается область рамки, а мне надо растянуть весь ВЭ с изображением внутри)
Понимаю что это возможно но сделать недопетриваю. в кореле 30 сек. но нуже автокад
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (145.1 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (62.5 Кб, 128 просмотров)
Непрочитано 21.11.2013, 09:41
масштаб изображения находится в свойствах видового экрана
Непрочитано 21.11.2013, 09:58
pan
добрый человек
Глушь
и в строке состояния (внизу).
wwaww, картинки не видны, непонятно, что Вы хотите
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 11:15
wwaww
дело не в масштабе, а чтоб сделать ВЭ размером в лист точно по контуру рамки (границы изображения совпадали с размером листа)
wwaww вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 11:23
wwaww
Для корректного понимания что надо
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (21.8 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (45.2 Кб, 103 просмотров)
wwaww вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:25
twilight
Сообщение от wwaww Посмотреть сообщение
Делаем ВЭ.
Заходим сквозь него в модель.
_zoom
мышью указываем в модели желаемый левый верхний и желаемый правый нижний углы. Автокад сам зуммирует так чтобы указанный прямоугольник вписался в ВЭ.
twilight вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 12:01
sertor
Геодезист
Ухта
В дополнение: если нужно выполнить размещение с привязкой, то используем разовые объектные привязки из контекстного меню (п.к.м.)
Как-то так.
sertor вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
С чего начать создание модели металлоконструкции? Vitaliy_Bazanin Металлические конструкции 82 06.04.2014 10:50
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод? niger66 Инженерные сети 1 19.12.2012 20:20
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
