Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Каким размером должно быть заложено отверстие под воздуховод?
Непрочитано 18.12.2012, 18:25 #1
niger66
Уважаемые знатоки!
Помогите разобраться в ситуации. Проектом КЖ было заложено отверстие размером 700х1000 в монолитных плитах перекрытия, в нем проходит 2 системы ВЕ с размером воздуховода 300х300 (системы расположены вдоль короткой стороны отверстия).
Написал письмо заказчику о необходимости расширения отверстий до размера 800х1000. Он отвечает отказом, мол 700-300х2=100мм. Из этих 100 мм вычитаем 3 фланца, по 25мм остается 25мм. Это по 12.5 мм от края фланца до плиты с каждой стороны. Якобы все нормально монтируй! А если учитывать допуски монолита, то там вообще миллиметры остаются.
Вопрос такой: Нормируются ли размеры технологических проемов для инженерных систем каким либо снипом или гостом?
Заранее спасибо)
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:20
niger66
Спасибо всем) ответ кроется в снипе))
niger66 вне форума
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
