Узлы соединения распиленных фермы и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы соединения распиленных фермы и колонны
Непрочитано 21.11.2013, 12:08 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте! Имеется распилеленная ферма, распиленные колонны. Из них будут строить новый ангар. Мне нужно разработать узлы соединения ферм (нижнего и верхнего поясов, раскосов) и узел соединения распиленных элементов колонны. Пока кроме как соединения фасонками и пластинами с обваркой по контуру ничего не приходит в голову. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Проблема, наверно распространенная.
Пожалуйста, помогите мудрым советом! Хочу все сделать нормально.
Изображения
Тип файла: jpg P1020684.JPG (38.7 Кб, 1055 просмотров)
Тип файла: jpg P1020694.JPG (37.9 Кб, 995 просмотров)
Непрочитано 21.11.2013, 13:00
1 | #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Offtop: стырил нашел куски металлоконструкций. Как из них построить здание?
по нормалям стыкуй
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 13:05
Саразан
ПТО, ОКС
Это не куски металлоконструкций, это раньше был нормальный ангар, просто его перевезли на другое место, распилили для транспортировки. Обычное дело для России. Пожалуйста, подскажите как делать такие узлы.
Последний раз редактировалось Саразан, 21.11.2013 в 15:19.
Саразан вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:35
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Полный расчет сооружения с нахождением усилий в местах соединения элементов и расчетом этих соединений
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:56
1 | #5
Sacha 63
инженер
Самара
по нормалям стыкуй
Согласен с предидущим аратором, стыковать по номалям. Фермы с использованием накладных элементов из того же профиля что и пояса фермы. А трубы стыковать с использованием подкладных пластин и полной проваркой соединения.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:04
они все ржавенькие ещё...
Непрочитано 22.11.2013, 14:08
kentonella
КМД
Самара
А вона тама фермы прям с кусочкоми колонн, так пряма и стыкуй! Нормально будет.
kentonella вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 14:31
1 | #8
Дмитрий063
рисую...
Самара
с отметками "низа" металлолома бы еще не пролететь.
если вариант такой: есть много фирм занимающиеся пескоструйкой б/у труб. у них отторцевать и сделать колонны одной длины. эт. раз.
остатки колонн срезать с ферм, все равно их выкитывать, т.к. с ними ничего не сделаешь толком. и выполнить аналогичный узел опирания (как сейчас). сами фермы стыковать со снятием фаски и полным проваром, желательно на земле и в проектном положении. ну и конечно прикинуть проходит ли данная конструкция для новых условиях эксплуатации.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:16
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ! Уточните пожалуйста, как это - стыковать по нормалям? Пояса, раскосы изготовлены из парных уголков, т.е. просто спаренные уголки с другой стороны к ним наварить? Трубы я тоже к пластинам сначала хотела приварить, а пластины потом скрепить между собой. Подскажите, как лучше скрепить пластины - просто стыковым швом, или может болтами?
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Т.е. вы предлагаете, колонны вообще новые сделать? Offtop: Думаю, на это заказчики не пойдут, они столько гемороя вытерпели с распилкой колонн, транспортировкой, что все зря что ли. Или обрезать ровненько просто все колонны, чтобы в итоге они все встали на одну отметку? Offtop: (Понимаете, это уже меня не касается -как что, да как - я не начальник участка, меня попросили просто сделать узлы, я поставлю нужную отметку, пусть сами как хотят так выходят, хоть пескоструйной обработкой, хоть торцеванием)
Уточните пожалуйста, что значит "стыковать со снятием фаски". Извините, я не металлист, не сразу соображаю, на работе у меня из металла только мелочевка - бетон, кирпич- вот это мое родное.
Ну допустим, я рассчитаю, найду усилие. Как рассчитать соединение? что будет итогом расчета? Толщина соединяющей пластины, фасонки, катет шва?
Я человек не опытный в этом вопросе, но склоняюсь к мысли (могу ошибаться), что здесь надо как-то конструктивно смотреть, исходя из практики выполнения подобных вещей. Условия эксплуатация те же - тот же ветер и снег. Здесь же один критерий - нужно, чтобы соединяемые элементы работали как единое целое.
PS Всем большое пребольшое спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Саразан, 22.11.2013 в 15:23.
Саразан вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 15:48
1 | #10
Выпускник
Я б определил усилия в стержнях фермы сперва.
Потом,исходя из усилий можно посчитать нужную длину швов и катет,для фасонки.Вот потом и стыкуйте две половинки ферм между собой на фасонках с учетом всех требований.
А трубу можно просто приварить в стык при этом проверить шов на прочность,по формуле (сигма=N / 0.7*t(трубы)*lшва меньше либо равно Rсв)
Я думаю можно так сделать...
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 15:56
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Cколько я не считала по Снипу "Стальные конструкции" сварные соединения, всегда такие мизерные величины получались - я рассчитаю конечно, прикину. А стыковое соединение - оно же ненадежное, кто его знает, как там и чем варить - насколько мне известно, в ответственных конструкциях редко полагаются на стыковую сварку.....имхо.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:10
Выпускник
Длинны,катета,усилий?
Ну правда при сварке профильного металла затруднена обработка кромок под сварку,правда вроде как до 8мм можно и без разделки кромок проварить.
Ну делайте через пластины соединения тогда
Непрочитано 22.11.2013, 16:22
1 | #13
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Есть хороший "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", под ред. В.В. Кузнецова, в трёх томах, издания 1998-1999 г. В этом трёхтомнике есть все необходимые данные и по расчетам, и по нормалям, и по конструктивным требованиям. Про нормали смотрите в первом томе, начиная со страницы 511.
ekspert вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:24
1 | #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Ввел в гугле "нормали" - тут же выдало (вторая ссылка сверху) "Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей"
заходим, качаем, изучаем.
нормали разработаны из предпосылки равнопрочности стыка. Т.е., стык несет столько же, сколько и сам стыкуемый профиль.
И не надо ничего считать, все уже посчитано полвека назад
Непрочитано 23.11.2013, 13:33
1 | #15
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Полностью согласен с нормалями. К сообщению их прикрепил - если шрифты не будут читаться, то собственно шрифты для установки тоже прилепил.
Тип файла: rar FONTS.rar (172.3 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf Нормали.pdf (260.5 Кб, 289 просмотров)
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 13:38
Саразан
ПТО, ОКС
Интересно, что таблицы по нормалям, выложенные у нас в dnl и таблицы в справочнике Кузнецова отличаются, у Кузнецова еще нужны прокладки между уголками. Я сделала без прокладок.
Выкладываю свой файл с узлами по соединению каркаса, может кто-нибудь посмотрит, покритикует...
DWG 2004
Узлы соединения.dwg (417.3 Кб, 2755 просмотров)
Саразан вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 14:32
olegrussia
К сожалению у меня файл не открывается, но я бы сделал с сухарями.
Непрочитано 23.11.2013, 22:54
grozd62
Москва и МО
про б/у мк вроде есть какие-то указания ,что-то типа обследованияOfftop: ,ИМХО
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2013, 04:42
Саразан
ПТО, ОКС
Все только смотрят. Напишите кто-нибудь замечания плиз. Я по поводу 2 узла сомневаюсь, мне кажется он очень трудоемкий для сварщика. Можно было бы трубу большего диаметра надеть, но следующий диаметр после 273 - сразу 325...
Саразан вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 19:27
1 | #20
olegrussia
Узел 2 толком не видно, Вы бы его в виде картинки какой-нибудь прирепляли. По соединению уголков прикрепил свои соображения. И разглядел пугающую надпись про крепление к винтовой свае - это не такие ли сваи, которые маленьким тракторишкой в землю завинчивают? Я бы не стал 24 метра пролета на 8 метровой высоте ставить на такую сваю. Если сразу не упадет и даже предположить что весеннюю землю выдержит, то через 3-4 года, когда подгниет - с гарантией плюхнется.
Тип файла: pdf Нормали2.pdf (77.4 Кб, 147 просмотров)
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Может кто делал монтажное соединения односкатной фермы 20м dainius323 Конструкции зданий и сооружений 23 19.02.2012 15:45
узлы колонны viski Конструкции зданий и сооружений 1 20.05.2007 12:43
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25
