Проблемы с построением горизонталей в GeoniCS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Проблемы с построением горизонталей в GeoniCS
Непрочитано 21.11.2013, 16:39 #1
autocader
доброго времени суток! есть задача - построить горизонтали по отснятым точкам. решил выполнить её при помощи GeoniCS. нашел подробную инструкцию: geo-liga.ru/cmm_geonics/#comment-177. в точности следовал этой инструкции, но при импорте точек они почему-то не появляются на рабочем пространстве чертежа (при этом в командной строке так и написано: импортировано геоточек - 0). пробовал на версии GeoniCS 10 и GeoniCS 13. в чём может быть причина?
Непрочитано 21.11.2013, 23:01
sertor
Геодезист
Ухта
autocader, скорее всего неправильно настроен формат импорта точек. Здесь видео ролики по программе, а для начала:
Тип файла: rar Геоточки.rar (721.2 Кб, 136 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Проблемы с построением стен со смещением (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 22.02.2013 12:19
Объекты, созданные в GeoniCS не видны в "чистом" автокаде. Volodich AutoCAD 15 15.12.2009 23:10
