Проблемы с построением стен со смещением (Autocad Architecture 2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблемы с построением стен со смещением (Autocad Architecture 2012)
Непрочитано 21.02.2013, 11:46 #1
nickolay198
Здравствуйте !
Не могу сформировать цельную стену до пола со смещением.. Имеется чертёж коттеджа (пока только цокольного этажа), есть готовая стена, но нужно чтобы посередине было вентилируемое отверстие. Выделяю стену, жму редактировать стиль, добавляю компонент, проставляю ширину, делаю смещение - жму ОК.
Вроде бы всё появляется нормально - стенка с отверстием, но почему то к низу она как бы разделяется на 2 части.. Т.е. до пола идёт цельной, а от пола до фундамента делится на отдельный кусок почему то.. Можете подсказать в чём проблема ?
Собственно скриншоты "до" (до редактирования стиля стен) и "после". На всякий случай приложил чертёж.
ID:	97289  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
2-Ц. Эт..dwg (713.0 Кб, 1409 просмотров)
Непрочитано 21.02.2013, 12:30
VitalyAF
Что значит "со смещением"? Что за "отверстие" и где оно?
по средине чего?
Возможно речь идёт о слоёной стене?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 12:51
nickolay198
VitalyAF
Здравствуйте ) Со смещением, в смысле, когда нажимаем на стену, жмём редактировать стиль, там вкладочка "компоненты" и вот там как раз есть смещение - размер отступа одно стены от другой. Но я делаю её одной стеной, просто нажатием добавление компонента (скриншот "Смещение")
Речь о стене с зазором в 40 мм. Внутренняя стена, зазор, облицовочный кирпич. И всё это должно быть единым объектом как бы. (скриншот "Стена"). Просто потом буду менять слои.
ID:	97296  Нажмите на изображение для увеличения
nickolay198 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:39
VitalyAF
Выберите областью одну из проблемных стен, посмотрите в свойствах список выбранных объектов, там у вас три стены, причём две из них совмещены!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2013, 15:00
nickolay198
VitalyAF
Нажимаю на стену, правой кнопкой, свойства, но не вижу нигде списка выбранных объектов.. Где именно он находится, там ли я ищу ?
Непрочитано 21.02.2013, 17:27
VitalyAF
нет! Выбор стены рамкой, смотрим на палитре свойств, что мы выбрали!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 12:19
nickolay198
В очередной раз - спасибо ) перечертил стенки - получилось !
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. Mersus Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 17.12.2016 15:24
Как удалить прошлые разрезы, как сделать новый 2d, 3d разрез (Autocad Architecture 2012) nickolay198 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.02.2013 12:02
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
