Стропильная схема 2х скатной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная схема 2х скатной кровли
Непрочитано 21.11.2013, 17:44 #1
DLK
Приветствую форумчан.
Придумали стропильную схему для дома, как считаете она жизнеспособна?
Тип файла: pdf крыша.pdf (14.0 Кб, 421 просмотров)
Непрочитано 21.11.2013, 18:27
Palomnic
ПГС
С мауэрлатом не понятно, чой-то вы такое сделали. Не понятно какое перекрытие, оно участвует в схеме как затяжка или нет?! Да и скаты, выпуски не мешало бы сделать, а то вода хлестать будет окурат в торцы балок перекрытия. А так принципиально по схеме ни чего криминального не вижу. По размерам не скажу, считать надо.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 18:47
DLK
Мауэрлат лежит на всех стенах, затем на него кладутся балки перекрытия, стойки ставяться на балки и крепяться к ним пластинами накладными болтами).
Меня смущает то, что прогоны стоят не на одинаковой отметке, т.к. коёк кровли не поцентру пролета между внутренних стен.
DLK вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:23
Андрей9
Перекрытия на мауэрлат - нельзя ставить. Мауэралат должен равномерно распределять нагрузку от стропильной конструкции на несущие стены. Балки в стены. Затяжку с двух сторон через бобышку. Стропильные ноги сечение можно поменьше(посчитать), подкосы посчитать. Главное, чтобы конёк был по центру здания.
DWG 2007
1111.dwg (809.5 Кб, 3257 просмотров)
Тип файла: djvu книга-крыши.djvu (3.39 Мб, 297 просмотров)
Андрей9 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:30
Palomnic
ПГС
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
Вот и я про тоже, не понимаю, что вы сделали с мауэрлатом
Не одинаковые отметки. И?! Ну, разные моменты будут у стропил и что?! Не знаю, не вижу принципиальных проблем для расчетной схемы. Считайте.
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Не главное) А просто удобнее) Архи могут отжечь ох какую замороченную крышу так, что и конька может на скате и вообще не быть.
Главное не получить мгновенно изменяющуюся схему.
По поводу разных отметок. Посмотрите рис.146 4 схему в дежавю у Андрея9 там вообще схема с одним прогоном по одной стороне
По поводу мауэрлата Андрей9 ну, не совсем строго так как вы говорите)) Да, то классическая схема! Но, давайте опять же вашу книжку посмотрим )) рис.156-157
Palomnic вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:08
Андрей9
По поводу мауэрлата, - если есть не классическая схема, с удовольствием посмотрю. Та ещё вопрос, стены из чего? Если кирпич - сё нормально, если газосиликат - может монолитный пояс? На рисунке 156,157 изображены деревянные фермы, они опираются также через опорный брус, под ним обычно делается опорная подушка.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 11:56
DLK
Стены - газосиликат. По схеме получается, что стропила опираются на балку и уже балка передает нагрузку на мауэрлат, который и является распределителем нагрузки на стену. мауэралт сечением 100х200 (высотахширина)
DLK вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 12:07
Андрей9
Я бы сделал монолитный армированный участок. У меня есть серия Б2.000-3.07 вып.0 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона" и украинское РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВОЗВЕДЕНИЮ
ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ UDK GAZBETON. Если заинтересуетесь сброшу в личку.
И второе по вашей схеме получается полная..., ну вы поняли.
Не изобретайте велосипед. В этой книге про крыши есть буквально все узлы. Так, что удачи.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 13:09
DLK
сбрось пожалуйста, даже лучше не в личку и в общий, чтоб всем доступно было
DLK вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:23
Андрей9
Держите
Тип файла: djvu Б2.000-3.07 вып. 0.djvu (5.22 Мб, 223 просмотров)
Тип файла: rar UDK.rar (5.69 Мб, 205 просмотров)
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 13:25
DLK
еще вопрос не совсем по теме, знакомый строитель утверждает что соединений стропильных конструкций сейчас запрещено делать скобами металлическими, только пластинами можно. Не могу нигде найти подтверждения его слов
DLK вне форума
Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку? Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 17 29.02.2012 13:45
Водоотведение со скатной кровли многоэтажки Slavka Прочее. Архитектура и строительство 3 05.01.2012 11:12
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) SKYFOX Архитектура 6 28.06.2007 16:28
