Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку?
Ivan_Ku, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? и Как добавить вложение в сообщение? читал?
По балкону никаких предложений не наблюдаю, из того что видно - использовать деревянные балки. Стропильная конструкция для обычных случаев (не регулярных ураганов раз в месяц) с избиточной прочностью, по мне можно обойтись без прогонов (совсем) и поставить затяжку (в разрезе конструкция буквой А).
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
По сути мы имеем фрагмент простейшей наслонной стропильной системы. Правильно законструкированная наслонная стропильная система - безраспорная конструкция. "Классика" наслонных стропил - площадки опирания делать строго горизонтальными.
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Axe-d, если уклон не более 10 градусов, то всё правильно. А если более, то уже обязательно необходимо учитывать распор.
- да так пишут в учебниках, но что значит в этом контексте "Правильно законструкированная" не очень понятно. Куда денете горизонтальную составляющую Fx от равномерно распределенной нагрузки? (см. рис) |
Круто, это как? Видимо я чего-то не понимаю
![]() Возьмите любую линейку, для наглядности прикрепите к ней что-нибудь потяжелее (в качестве нагрузки) и смоделируйте вашу стропильную ногу с разными уклонами, тогда вы почувствуйте как изменяется эта горизонтальная составляющая в зависимости от уклона. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Итак, ![]()
Верно так горизонтальной реакции не будет на внешней стене, но она будет на внутренней.
, да всё верно, но когда вы найдете усилия в балке, то увидите, что на нижней опоре сжатие, а на верхней растяжение. Понятно, что N уравновешиваются Q и все усилия раскладываются только в вертикальную реакцию на опоре. Но это только модель, и она не отражает реальную работу конструкции. Плюс если добавить ещё нагрузку от ветра, то точно никуда не денешься от горизонтальных реакций на опорах. Возможно я не прав, но тогда почему линейка поставленная под наклоном на две опоры едет? |
В линейку поставьте одним концом на стол, а другой край зажмите с двух сторон пальцами (почти идеальный шарнир). Едет?
Конструкция кровли по профнастилу | Serge_Y | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.07.2015 14:22 |
Стропильная конструкция на пролет 8,9м | hl112c | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.02.2010 11:49 |
Конструкция кровли из металла! | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 02.07.2008 15:34 |
Конструкция Кровли. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.02.2008 17:16 |
