Конструкция кровли по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция кровли по профнастилу
Непрочитано 06.02.2012, 17:24 #1
Serge_Y
День добрый!
В проекте предусмотрена следующая конструкция неэксплуатируемой кровли: профнастил, пароизоляция, минераловатные плиты 80кг/м3, жесткие минераловатные плиты 140кг/м3, 2 слоя кровельного ковра. Такой узел можно увидеть в альбоме Технониколь. Так вот кровельщики утверждают, что по верху утеплителя еще нужно дополнительно устраивать стяжку из раствора, иначе во время снегопадов утеплитель будет сминаться под весом снега, что приведет к образованию трещин в гидроизоляционном ковре. Может кто-нибудь подтвердить данный факт по опыту эксплуатации таких кровель? Спасибо
Непрочитано 06.02.2012, 21:08
str02
питер
утеплитель сминающийся под весом снега это находка )))))
не нужно. У вас плитный утеплитель. стандартное решение.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 21:29
1 | #3
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Попробуйте применить ГОСТ 22950-95 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
"Плиты предназначаются для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций: перекрытий, а также для утепления покрытий, выполненных из профилированного металлического настила или железобетона без устройства стяжки и выравнивающего слоя, в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений."
Удачи Вам в делах Ваших
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:45
Zhuravkov.ya
Город дорог
а нужна ли паро-гидроизоляция под профнастилом (без утеплителя) в скатной кровле?
Zhuravkov.ya вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 23:58
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сообщение от gosaru Посмотреть сообщение
Антиконденсатная нужна
2rist вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 11:48
Avia
Коллеги, окажите содействие! Очень нужно ТУ 110-024-88 "Покрытие зданий из стального профилированного настила с теплоизоляцией из монолитного полистиролбетона и рулонной кровли". В "паутине" не нашла...
Avia вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 09:32
maks-ufa23
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать профнастил поперек ската?
Будет ли скапливаться влага из-за отсутствия возможности стекать?
Пирог: профнастил - пароизоляция - утеплитель - диффузная мембрана - воздушная прослойка (50 мм) - хризотилцементные листы - железо кровельное. Уклон 20-30 град.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 14:53
kobza
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
В данном случае профнастил - подшивка наклонного потолка? А кровля - стропильная с обрешеткой? В таком случае профлист хоть по диагонали раскладывайте, и еще не совсем понятно зачем под "кровельное железо" сплошная обрешетка? То, что отсекает пароизоляция (влага из помещения) обычно не скапливается в таком количестве, чтобы стекать, т. е. оно (в норме) не должно конденсироваться по низу кровельного пирога. Другое дело, когда пароизоляция отсутствует, тогда влага из помещения проникает в утеплитель, доходит до точки росы, и действительно, накапливается в утеплителе водичкой
Последний раз редактировалось kobza, 22.07.2015 в 15:05.
kobza вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:02
maks-ufa23
Нет, профнастил несущий. Пирог из серии Rockwool. Профлист опирается на металлические стропила. стропила соответственно вдоль ската, а профлист поперек. Сплошная обрешетка затем, что обрешетка опирается на дистанционные прогоны (в слое воздушной прослойки). Так как, при таком условии?
Плюс еще же во время монтажа утеплитель может намокнуть (во время дожня вода может скопиться в горизонтальных гофрах). Не страшно?
Последний раз редактировалось maks-ufa23, 22.07.2015 в 15:09. Причина: дополнение
Непрочитано 23.07.2015, 10:51
kobza
А что несет профлист, вот просто-таки стало любопытно? Минвату? Или Вы думаете, снег? Снег с обрешетки передается на прогоны и на стропила, профлист можно исключать. Или у Вас стропила несут профлист, а профлист несет прогоны (т.е. прогоны крепятся непосредственно к профлисту), обрешетку и все остальное? Это Вы такое придумали или роквул? Чем обосновываете сие масло масленное: прогоны не могут быть ненесущими и зачем сюда еще несущий профлист?
А по водичке ничего не меняется от того несущий у Вас профлист или нет. Влага не должна конденсироваться на поверхности пароизоляции - она остается частицами пара в воздухе в помещении (у Вас дома с бетонного потолка капает?). В воду влага из воздуха может превратится достигнув точки росы в толще утеплителя, но пароизоляция для того и есть, чтобы влагу в утеплитель не пускать. В общем, воде в Ваших гофрах браться не откуда. А дождь во время монтажа я даже комментировать не буду. Если Вы проектируете не бассейн, то с потолка капать не должно вне зависимости от материала потолка. Если проектируете таки бассейн, не поленитесь поищите стандартные решения для таких условий работы. Да и вообще поизучайте типовые узлы, чтобы не изобретать велосипед с квадратными колесами.
Важно, кстати, обеспечить правильную вентиляцию утеплителя (по воздушной прослойке). Воздух должен свободно идти вдоль ската (от свеса к коньку). Обычно это решается обрешеткой (и контробрешеткой при необходимости). Обрешетка может быть сплошной, может быть разряженной. Сплошная обрешетка не есть необходимое требование для металлической кровли, потому некий перерасход навскидку видится. Но Вам и роквулу конечно виднее.
kobza вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 13:04
Бармаглотище
КМ, КМД
.. и его надо будет полностью заменить за счет того долбодятла, который это допустил .
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 14:22
maks-ufa23
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Придумал роквул, применил ГАП, согласовал главный конструктор. А я только узлы выполняю. Вот и сомнения возникли.
Именно так. Дистанционные прогоны крепятся к профнастилу, а прфнастил к металлическим стропилам.
Еще смущает, что нагрузка (снег, метал покрытия, листы хризотилцементные, обрешетка) передается на профнастил точечно через опорные элементы. В серии она хотя передается на прогоны, плюс эти опорные элементы крепятся через профнастил к прогонам, а тут только к профлисту. Вырвет же из профлиста?
Вентиляция обеспечена, 50 мм высота обрешетки (мет. гнутый профиль)
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Конструкция кровли Шарапова Нина Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2011 16:48
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
