Конструкция кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция кровли
Конструкция кровли
Непрочитано 21.01.2011, 15:01 #1
Конструкция кровли
Шарапова Нина
Здарвствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли при устройстве кровли из металлочерепицы предусматривать изоляцию, если здание расположено в районе г. Таганрога Ростовской обл.
Непрочитано 21.01.2011, 15:03
Неголаш
Изоляцию чего?
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 15:06
Шарапова Нина
Гидро-, паро- и т.д. изоляцию под металлочерепицу
Шарапова Нина вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:35
asys
гидроизоляционную мембрану надо, а пароизоляцию - зависит от того как утеплитель используется. Вот например http://www.irta.ru/montaj_metallocherepicy/?direct
asys вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:12
Dani
Проектирование
Мало данных. Утепленные ли скаты? Отапливаемый ли чердак? Мансарда?
почитай
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:48
1 | #6
иваниваныч
Пароизоляция укладывается под утеплитель обязательно, она ему не дает намокать от водяных паров внутреннего воздуха. Паропроницаемую гидроизоляцию укладывают обычно поверх утеплителя - она ему дает возможность высыхать. А вот сам утеплитель может быть либо на чердачном перекрытии (если холодный чердак), либо в конструкции кровли (если мансарда). Если мансарда - то над гидроизоляцией должна быть вентилируемая воздушная прослойка.
иваниваныч вне форума
Конструкция рамы свеса кровли Тоторо Конструкции зданий и сооружений 28 10.08.2010 09:02
Как выглядит конструкция кровли? Kyk Конструкции зданий и сооружений 2 31.03.2010 10:39
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
