Конструкция рамы свеса кровли
А в чем проблема - рубль-восемьдесят - невеликая консоль, справиться можно.
Offtop: Я тоже недолюбливаю архитекторов и не только юных, но здесь повода датьв глаз пока не вижу ![]()
Проблема в том, что при таком выносе кровли без опоры и с углом в 10 градусов, т. е., практически плоская для мокрого снега, угол, ежели этого самого мокрого снегу навалить, благополучно сложится вниз... А в остальном всё хорошо. Так вот. Вопрос: выдержит ли такую нагрузку такая конструкция?
Некоторый зверь |
Щелково МО
ну во-первых слова "труба 100х60" не читаемы на рисунке, во-вторых у трубы не указали толщину стенки. а в третьих принципиальное решение не верно. вместо того, чтобы всё грузить на Ваши две трубы с консольными вылетами в 4,2 и 1,8 м, надо было балки перекрытия сделать главными балками и на них всю нагрузку передать...
??? По обрешётке??? По тонненькой))) В смысле, не самой лёгкой.
Некоторый зверь |
Щелково МО
Тоторо, апломба у Вас много, а решить простой вопрос не можете. какой нахрен монолитный пояс? у Вас на рисунке показаны некие второстепенные балки. вот и сделайте их главными, за счет их количества нагрузка от кровли на каждую из них будет уже не столь велика. а дальние концы этих балок можете закрепить либо на балке (как на рисунке), можно продлить до непонятной белой внутреннеей стены (она из какого материала?).
P.S. на рисунке у Вас показана нагрузка линейная (120 кг/м), теперь Вы говорите, что нагрузка распределенная по площади (120кгс/м2). Вы уж определитесь в своих желаниях. |
Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 228 | 27.05.2021 20:52 |
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
Конструкция кровли из металла! | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 02.07.2008 15:34 |
Конструкция Кровли. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.02.2008 17:16 |
