Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?
Непрочитано 21.01.2009, 17:28 #1
MAryOKO
Здавствуйте, У меня возникла делема. Суть такая, выбрала для диплома жилое 9-ти этжное сдание, у которого плоская кровля из профлиста. Угол наклона 1.5%. Водоотвод внутренний.
Конструкция: Металлический профнастил - т. 0,7мм;
Обрешетка из брусков - 50х50 мм;
Стяжка цементно-песчаная т.50-179 мм;
Гидроизоляция - 1 слой рубероида;
Железобетонная плита покрытия т. 260 мм;
Плиты на основе базальтового волокна т. 100 мм
Возможно ли такое?
В литературе не встичала, чтоб профлист использовали для устройства плоских кровель жилых домов.
Непрочитано 21.01.2009, 19:36
DK
Нет, такое решение не пройдет по следующим причинам:
-- При уклонах менее 10% будут протечки в зонах нахлеста,
-- Не получаются узлы прохода сквозь кровлю,
-- Узел сопряжения водосливной воронки и профнастила не получается,
-- Уклон можно сделать только вдоль гофры. Не получится сделать разуклонку
Для начала хватит, хотя можно написать еще немало замечаний.
Непрочитано 21.01.2009, 21:10
tiko
Вы ничего не перепутали с порядком слоев? Лучше показать эскиз.
tiko вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 21:53
DK
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Да нет, вроде все правильно. Профлист наверху, ж.б. плита снизу
Непрочитано 21.01.2009, 22:18
stim
просто ГИП.
Московская обл
Не понятно на чем будет держаться утеплитель? Зачен нужена в вашем пироге гидроизоляция 1 слой?
При уклоне 1,5% профлист не может быть использован как гидроизолирующий слой.
Советую использовать профлист как несъемную опалубку для плиты.
Тогда пирог будет такой, сверху вниз:
1) Гидроизоляция 2 слоя
2) Цементно-песцанная разуклонка
Пароизоляция верхняя (Изоспан А)
3) утеплитель(100мм для московского региона мало)
4) пароизоляция нижняя (изоспан В)
5)Плита монолитная
6) Профлист
7) прогоны
Последний раз редактировалось stim, 21.01.2009 в 22:29.
stim вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 22:21
DK
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Из текста вопроса я понял что девушка предпологает использовать профлист как несъемную опалубку , а не гидроизолирующий слой.
Я так же вначале подумал, но потом разобрался. Профнастил здесь используется в качестве гидроизоляции.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 02:39
MAryOKO
Нет, я ничего не перепутала, профлист сверху, и это мне не понравелось. Известно что с профнастилом работать сложно, в том смысле, что трудоемки стыковочные узлы.
Но интересно, возможно ли устройство металической кровли (стальной, фальцевой и или по сиситеме ЛСТК)? Какая альтернатива может быть мякой кровли?
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 04:15
guran
Сделать кровлю по схеме на рисунке, только все проходы через кровлю собрать в средней части. Водосток в лотки и от них трубы.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 04:31
MAryOKO
Это возможно, если кровля простой формы. А как быть со сложной формой. Опять же возникает пробла со стыковкой листов.http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1232587780
Название: План кровли.jpg
ID:	15013  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MAryOKO, 22.01.2009 в 04:49.
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 04:55
guran
Лотки вдоль осей 3,5, 7 или рядом с ними с уклоном к трубам. Профлист типа НС 57-750 с уклоном от парапета к лоткам, его длина до 12м поэтому можно сделать цельными листами без накладок.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 05:05
MAryOKO
Это попробовать можно, но как быть с уклоном, то что есть сейчас (1.5%) не достаточно, надо менять конструкцию обрешотки, может попробовать оцинкованный профиль вместо деревянных брусков?
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 05:15
guran
Лотки вдоль осей 3,5, 7 или рядом с ними с уклоном к трубам. Профлист типа НС 57-750 с уклоном от парапета к лоткам, его длина до 12м поэтому можно сделать цельными листами без накладок. Положить профлист на стяжку не получится (а нужна ли стяжка?), нужно место для лотка, поэтому нужно будет сделать стропильную систему. В похожем варианте мы сделали балки из швелеров под профлист с опиранием на стены и креплением профлиста на болтах.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 05:41
MAryOKO
А как вы решли гермитизацию стыка профлиста со стеной, и устраивали лотоки по пролисту (по принципу стальных кровель)?
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 07:52
guran
Лоток заходит под лист
Последний раз редактировалось guran, 22.01.2009 в 08:06.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 08:11
MAryOKO
А существует альбом узлов про профнастилу?
MAryOKO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 08:28
MAryOKO
Это возможно сделать по оси 7, по оси 3 и 5 так не выйдет, сток находится по оси 4
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 08:45
Jek
MAryOKO, это ведь диплом, я ничего не путаю?
Строиться в реале это ведь не будет?
Тогда для ускорения сроков его сдачи не целесообразнее было бы постелить на крышу мембрану и забыть про неё навсегда. Тем более, что тема обсосана более чем. Узлов в нэте валяется куча, примыкания и кровельные проходки (не особо замысловатые) решаются на счёт "раз".
Можно было бы извратиться и привести в дипломе какую-нибудь сравнительную оценку по типам конструктивных решений (инверсионная, механически закрепляемая, балластная) или по типу материала кровелного покрытия (EPDM, TPO, PVC) чего-нибудь сравнительного загнуть.
Или вы с профнастилом связались из-за академического интересу? Тогда если вы к концу дипломного проектирования "родите" узлы для плоской кровельной системы из профлиста, то честь вам и хвала. Но только ни один производитель кровельных систем из гнутого на заводе металла (металлочерепица, профлист да и фальц по хорошему) до сих пор не поклялся на крови, что его система применима для плоских кровель. По причинам, изложенным в этом топике предыдущими ораторами.
Я бы на вашем месте моск себе не отъедал и постелил мембрану.
Jek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 09:24
MAryOKO
Уважаемый Jek, как вы вырозелись, извращение в моем дипломе присутствует ввиде сравнительной оценки трех кровель:стекломаста, металочерепицы + нового материала, который бы удовлетворял требованиям: не высокая цена на материалаи его устройство, продолжительный срок службы (в суровых условиях) с минимальными затратами на обслуживание.
MAryOKO вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:19
Ulan_am
Украина
Сообщение от MAryOKO Посмотреть сообщение
хе-хе, затраты на обслуживание профлиста будут максимальные, жильцы запарятся потолки ремонтировать , возьмите одну из мембрану как вам предлагают, преимущества:
1) более высокая долговечность, по сравнению с рубероидом
2) предназначена для плоских кровель
3) цена ниже чем профлист 0,7мм окрашеный, (ТПО, ПВХ порядка 10 у.е/м2 в Украине)
4) высокотехнологичные методы укладки - сварка горячим воздухом (ТПО,ПВХ), ЕПДМ вообще бывают с нанесенным клеевым составом по краю рулона, снял защитную ленту и прикатал валиком.
5) и главное - никаких протечек
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 10:52
MAryOKO
Я не говорю, что профлист - это панацея от протечек. Я рассматриваю возможные варианты металлических кровель при малом уклоне, как альтернатива металлочерепице, и мне интересно получить мнения опытных людей, которые в строительстве уже давно.
Мембрана действительно интересный материал, и новый, (хотя стоимость у меня получилась выше), единственный вопрос: Как все-таки производится ремонт в случае повреждения мембраны? Нужна ли полная замена материала?
Подскажите, где можно найти полную информацию по этому материалу?
MAryOKO вне форума
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
