Величина анкеровки арматуры балконной плиты
Стерлитамак
инженер Регистрация: 25.04.2006
Стерлитамак
Почему в серии без П-шки обходятся? Мне бы без П-шки понять сколько анкеровка должна быть, здесь полная анкеровка требуется или есть оговорки какие то? С вылетом ошибся, пардон 1000мм. Серийная плита не сильно отличается, единственное по толщине конечно разница есть. У серийной 80-150, у моей 160 толщина, у серийной опора 340. Вылет у серийной 900, у моей 1000. Порядок нагрузок примерно тот же. Серия 1.137.1-9
Последний раз редактировалось K700, 21.11.2013 в 19:12. |
Дык у Вас достаточно анкеровки будет, балконная плита работает как консоль, на опоре анкеровка будет чуть больше 1000 мм для арматуры. Армирование балконной плиты - там диаметр 10 или 12 заложен? Для чего П-шка нужна??? Разве что для конструктивного обрамления края плиты?
По поводу глубины заделки: в первую очередь надо исходить из прочности кладки (ну и наличия пригруза сверху), а что уж там в сериях ... |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Как в кирпиче можно такую фиговину заделать? Или выломается или провиснет. Надо две балочки - одна
снаружи под плитой, другая внутри над плитой. Выполнить их монолитно с плитой, посчитать момент, посчитать их армирование, арматура плиты должна заходить в балочки и загибаться для анкеровки.ЛИбо в перекрытие. Балочки должны быть длинее плиты, разумеется ну и тд... |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Вес арматуры на 1 м2 плиты | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 27 | 03.02.2014 07:33 |
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 7 | 12.11.2013 14:39 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |
