Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)?
Непрочитано 21.11.2013, 21:59 #1
Liyob
Конструктор
Астана
Спроектировали колонны с устройством выпусков на каждом этаже (как всегда). Колонны из бетона кл.В25, сечением 400х400мм, армируется 4х28. При этом длина выпусков получилась 2х25d=2х25х28=1400мм. Высота этажа 3600мм. Этажность здания - 4. Подрядная организация (они и заказчики) требует сделать неразрезное армирование колонны в два этажа, т.е. арматурные стержни не обрывать на втором этаже и нахлест сделать сразу на третьем этаже. Понятно, что это экономия арматуры и трудозатрат меньше будет. Не хочется этого делать потому что незнаю чем это чревато. Единственное, что лезит в голову это то, что строители не смогут выдержать защитный слой внутри опалубки, но этим их не напугать, т.к. они скажут, что они отклонение в опалубке не допустят. Понимаю, что как-то это делается (не раз видел из далека), значит дело в технологии монтажа колонны (скорее всего в опалубке дело).
И вопросы: Как это делается? Где можно прочитать? Чем руководствоваться? Чем это хуже от поэтажных выпусков?
Непрочитано 21.11.2013, 22:04
RomanM
инженер
Сообщение от Liyob Посмотреть сообщение
Правы строители. Меньше стыков арматуры - только лучше. Никаких требований по поэтажной разрезке арматуры в природе нет.
RomanM вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 22:15
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106166
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 07:22
Liyob
Конструктор
Астана
А по поводу выдержки защитного слоя (допустимое отклонение - 5мм)...
Как это сделать при таком армировании? Мне кажется арматура в опалубке по-любому прогнется, даже от собственного веса. Должны быть какие-то мероприятия, которые не позволят допустить вертикальное отклонение арматуры. При этом думается, что эти мероприятия не все смогут выполнить...
Liyob вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:08
s7onoff
Liyob, разве пластковые такие кругляши-фиксаторы не решают проблему выдерживания защитного слоя? Проблемы многоэтажных каркасов расписаны в вышеприведенной теме.
Непрочитано 22.11.2013, 09:55
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
1. При высоте этажа менее 3,6 м или при продольной арматуре d >= 28 мм стыки рекомендуется устраивать через этаж. (РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
2. Пересчитайте длину перехлеста, по-моему маловато.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 10:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Фиксаторы не решат данную проблему если криворуко связан каркас. Если все по-уму сделано, хомуты там не овальные, а прямоугольные и плотно прилегают к продольной арматуре, то 6 метровый каркас будет стоять на фиксаторах ровно. Фиксаторов в верхней части надо по более поставить, чем для 3-х метрового каркаса. Не могу сказать за 25 диаметр, а 18 качает ветерком.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
