Начало проектирования. Акт выбора трассы
Kiev
Трасса наносится на топооснове и её положение согласовывают заказчик, владелец(цы) земельного участка, по которому проходит дорога. На основе этого составляется акт выбора, который подписывают все причастные к этому и проектант. Как-то так
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
![]() Vesna-Krasna, можно всё. Надо только чётко представлять, что из этого выйдет и что Вам за это будет... ![]() ![]() ![]() |
1. Выполнить материалы к Акту выбора. Т.е., описать и нарисовать ваш объект на материалах, вам доступных.
2. Принести письмо в местные органы власти и приложить эти материалы с просьбой оформить Акт. 3. Органы создадут комиссию, вернее, у них это почти постоянно действующая штука. В этой комиссии все, с кем нужно согласовать. 4. Когда вся комиссия Акт подпишет, его отдают местному начальнику на утверждени. 5. Начальник утверждает. Теперь можно делать проектно-изыскательские работы Типа так |
Через кадастровую палату. Тульской области, в Вашем случае.Vesna-Krasna, интернет у Вас, вроде бы, есть (раз на форуме сидите). Яндексом или Гуглом воспользоваться не судьба? http://to71.rosreestr.ru/kadastr/kaduch/
У нас уад требовал еще сводный план сетей и интенсивность на входе и выходе (недавно обход поселка делал). Долго упирался по поводу водовода, который оказался ф89 мм и на глубине 2-4 м... ну и не забыть, что вариантов должной быть несколько (я отрисовал 7, на утвержение выдавал 3)...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Казань
Коллеги, нужна помощь. отказались давать согласование и отказ в согласовании 1 собственник З/У и 1 арендатор...Глава МОСУ отказывается утверждать акт выбора. Перерыла весь земельный кодекс, нет оснований их принудить. Требуют на этапе проектирования заключить соглашения на возмещение ущерба, причем официально не дают расчет ущерба, цифру взяли с потолка для соглашения... Проект уже в экспертизе, а по земле все доделать никак не можем...
Извечная беду всех подобных проектов (и проектировщиков). Сроки горят, проекты "запихиваются" в экспертизу, и её просто не проходят из-за отсутствия подобных обосновывающих материалов. А о них надо задумываться в первую очередь!
У нас на этапе проектирования (кстати, рядом с Вами - в Уфе) заключался договор с организацией, оценивающей имущество. И затраты на это включались в проектные работы. А договор на возмещение заключал Заказчик, это его обязанность, а не проектировщика. Кстати, сами владельцы (арендаторы) Вам ничего и не должны оценивать. С какой радости они будут проводить эти работы за свой счёт? |
На мой взгляд, раз у вас в ТЗ прописано Цитата:
А вот что касается то варианты возможны самые разные. Из наиболее употребительных: 1. Дополнительное соглашение к договору на проектирование, в котором будут учтены данные работы и их стоимость (по факту). 2. Оплата данных работ из непредвиденных расходов (если Заказчик на это пойдёт, и если этих самых непредвиденных хватит на оплату оценщика). Но изначально и договор заключить, и оплатить его придётся вам, если не договоритесь с Заказчиком о каком-либо авансе на это дело. А "принуждать" Заказчика - дело неблагодарное и чреватое. Потом вас самих могут к чему-нибудь "принудить" - мало не покажется. Договариваться надо... Всё вышенаписанное - личное мнение, я могу ошибаться. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если этого не сделано, то пытаться уговорить заказчика, как написано в #13, и не пытаться принуждать. Не удастся уговорить - будете делать за свой счет. И резко поумнеете. Договор подписан? Подписан. А "договор есть продукт непротивления сторон". |
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Доброго дня. Вернусь к началу темы.
Если кто-то знает, скажите, где в законодательстве РФ фигурирует "Акт выбора трассы". Вопрос не праздный, потому что в Кодексах РФ, насколько мне известно, такого Акта нет. Мне кажется, это некое наследство СССР - все привыкли делать Акты выбора трассы... Есть акт выбора земельного участка по Зем Кодексу, это да, а вот выбор трассы... У вас проблема только с временным изъятием, или вы проходите полосой отвода дороги по чьим-то землям? Если изъятие на постоянку то - акты выбора и оценки выкупа и упущенной выгоды должны генерироваться в Проекте Планировки и Межевания Территории (акт выбора при этом - это по пожеланию местной власти, по законодательству достаточно ППТ и ПМТ, ибо линейные объекты можно проектировать без земельных участков в собственности заказчика, т.е. по чужим землям, но с оценкой выкупа и упущенной выгоды - это называется резервирование территории). ППТ и ПМТ - это обязательные документы для линейного объекта, тем более при виде деятельности "строительство". До конца 2014 года, конечно, разрешено вместо ППТ и ПМТ использовать ГПЗУ, но в этом случае у вас уже должен быть сформированный земельный участок для дороги (т.е. акты выбора бессмысленны), либо местная администрация авансом вам должна выдать ГПЗУ под ваши границы (это иногда происходит) - вот тут вам может понадобится акт выбора и все прочее - но это не путь законодательства и экспертиза, теоретически, должна вас завернуть. Резюме. Оценка выкупа и убытков должна быть, если предусмотрена заданием. Если не было обговорено с Заказчиком, как она должна выглядеть - то это должны делать профессиональные оценщики: "Подготовка документов для осуществления процедур изъятия и предоставления земельных участков во временное пользование для нужд капитального ремонта (при необходимости)." 1. Заказчику можно дополнительно выставить требования по увеличению стоимости контракта, но это вряд ли, если вы работаете с бюджетом. 2. Можно все сделать, получить деньги за выполненную работу и потребовать после этого оплату работ не вошедших в смету, но вошедших в задание. Далее после отказа - в суд. Такой практики я не видел. 3. Можно расторгнуть контракт. 4. Можно просто сделать все, что предусмотрено Контрактом, календарным графиком, Заданием, сметами на проектные работы и получить деньги. |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
