Проблема масштаба при печати из pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема масштаба при печати из pdf
Непрочитано 22.11.2013, 18:45 #1
ank
Разработанные чертежи приходится отправлять в pdf. Но вот в чем проблема: на разных принтерах разные границы печати. И в результате чертежи в масштабе 1:100 печатаются на другом принтере (при вписывании по границам печати) в абсолютно непонятном масштабе. А если ставить галочку напротив печати в нат. величину, то часть чертежа обрезается. Просить секретаршу с маникюром посмотреть, какие у нее там настройки принтера - бесполезно. Как быть??
Непрочитано 22.11.2013, 21:19
kifa
Никак. Надо что то выбрать. Делать например рамку поменьше чем положено чтоб, точно не резалось
kifa вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:42
maratovich
г. Самара
Сообщение от ank Посмотреть сообщение
Как быть??
Самому печатать. Быстро и без хлопот. Или у секретарши поменять настройки полей принтера ПДФ.
Offtop: Когда то видел значок на некоторых людях "Хочешь похудеть - спроси меня как", в вашем случае "Хочешь распечатать быстро в ПДФ - спроси меня как"
maratovich вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 13:16
Владимир.
Проектирую
А какая разница, если чертеж будет в масштабе 1:110?
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 13:39
kifa
ну например для топосъемок масштаб критичен
kifa вне форума
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
Проблема со стилями печати... pomka AutoCAD 35 04.12.2010 21:53
Новая проблема при печати dakon24 AutoCAD 2 21.08.2008 17:08
