Сбор нагрузок с бани
Вообще-то принято "один вопрос = одна тема"
Мда……. А хоть еще что-то есть кроме весёлой картинки. Ну там размеры, регион мира.. Ведь одно дело домик на Москве-реке, другое на Байкале..
Постоянные нагрузки Вес сруба с дверями и окнами исходя из габаритов 7х7 м и диаметра бревна в отрубе 24 см – 21 тонна Вес перекрытия 7,5 тонн Вес не утепленной крыши – допустим 6.5 тонн Вес палубы (9х9 м) -20 тонн Итого – 55 тонн Временные Полезные полные с коэф. динамичности от пьяных гостей– 17 тонн Снег с учетом уклона кровли – допустим 11 тонн Итого – 28 тонн Кратковременные Ветер – ну это смотря где плаваете… Навал судна –.......... Ледовая –.......... Короче, колитесь дальше |
инженер Регистрация: 06.03.2008
Интересно, а согласовывать проект с Российским Речным Регистром собираетесь?
Если да, то возможно (т.е. скорее всего) потребуют: 1. Расчет нагрузки масс 2. Расчет остойчивости 3. Расчет непотопляемости 4. Расчет высоты надводного борта 5. Расчет валовой вместимости ... (это только по части общесудовых расчетов) |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Ну или на порядок ошиблись. У меня с запасами с потолка 7 тонн на весь сруб получилось ![]() А если брать только стены, там вообще около 3-х...
Свидетель ИГОФа :) |
Вес одного бревна 280-300 кг. Стена по рисунку сложена из 20 бревен - итого 5.8 тонн. Опять же по рисунку стен 6 - получаем - 34-35 тонн. Отнимаем проемы видимые на картинке, прибавляем обшивку внутри.... Да, еще не забудь умножить на 1.1 ![]() |
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Если исходить из того, что баня имеет размер 7х7 в осях(хотя мне кажется что максимум 5х5), высоту сруба в пределах 2,7м, диаметр бревна -240мм(рабочая высота венца ~200мм), можно легко посчитать объем бревна. 2700/200=13,5 венцов, округляем до 14. 14х7,6(7м+0,6 выпуски бревен)х0,12²(R²)х3,14х6стен=28,9м³. 28,9 х 550кг х 1,1=17,5т
Вес одного бревна 7,6(7м+0,6 выпуски бревен)х0,12²(R²)х3,14 х 550=190кг А вообще то , это все гадание на кофейной гуще. Ни размеров, ни планов... Может быть и 20т и 50т... и 150т... Одна печь может весить 10т... |
Бревно измеряется по верхнему отрубу. В комле оно может быть и 28 см. Удельный вес бревна больше (650 кг/м3), и не забвывайте, что домик плавает по озеру во влажной средее. Offtop: Да и пьяные могут устроить шоу мокрых футболок обливая вебя и стены водой
С-Петербург
![]() Хотя каюсь, стен 5 считал. 700кг/м3*7м (длина)*2,2м (высота)*5 стен*0,24 м (диаметр)*0,24 м*3,14/4 = 2440 кг. * 1,1 = 2680 кг. ![]()
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) | serebro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2011 01:01 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
нужно ли составлять отдельный проект? | Irina K. | Инженерные сети | 4 | 11.05.2010 21:18 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
