Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости)
Непрочитано 28.12.2007, 15:39 #1
serebro
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь!
Для принятия решения о том, будет ли на участки запроектирована и построена отапливаемая или неотапливаемая многоуровневая парковка нужно обсчитать проект (получить себестоимость за м2 или на машиноместо).
Большая просьба, у кого есть прислать проект любой парковки, более-менее соответствующей параметрам (естественно, обязуюсь не использовать проект ни для каких целей, кроме как обсчета (да это и невозможно в любом случае - у инвестора будет специфическая форма здания)):
Здание неотапливаемой парковки:
1. Фундаменты здания монолитные столбчатые отдельно стоящие (шаг вдоль буквенных и цифровых осей – 6000мм).
2. Ограждающие конструкции – жалюзийные решетки.
3. Полы первого этажа – 150мм (ж.б. по грунту).
4. Конструктивная схема здания – несущий ж.б. каркас.
5. Колонны каркаса – монолитные 300х300мм.
6. Ригели каркаса здания – монолитные 300х600( h) частично расположены в теле межэтажной плиты.
7. Межэтажные перекрытия – монолитные, толщиной 200мм.
8. Плита покрытия – монолитная (200мм) скатная с наружным водостоком.
ИЛИ
Здание отапливаемой парковки:
2. Несущие конструкции наружных самонесущих кирпичных стен – рандбалки монолитные 400х600(h).
3. Ограждающие конструкции – самонесущие кирпичные стены: эффективная слоистая кладка (250(а)+50(б)+120(в)) кирпич керамический (а), пенополистерол (б), кирпич облицовочный (в).
4. Полы первого этажа – 150мм (ж.б. по грунту).
5. Конструктивная схема здания – несущий ж.б. каркас.
6. Колонны каркаса – монолитные 300х300мм.
7. Ригели каркаса здания – монолитные 300х600( h) частично расположены в теле межэтажной плиты.
8. Межэтажные перекрытия – монолитные, толщиной 200мм.
9. Плита покрытия – монолитная (200мм) с внутренним водостоком.
Если у кого-то есть данные по себестоимости подобных проектов, буду очень благодарен. Как и вообще любой консультации.
Всех с наступающими!
Непрочитано 14.12.2011, 01:01 Многоуровневая парковка.
Turkan
Здравствуйте, также хотела попросить чтоб поделились информацией о стоимости строительсва многоуровневой парковки. Данные нужны для написания курсового проекта.
Спасибо!
Turkan вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
