Можно-ли опирать буросваи на карбонатно-глинистую муку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно-ли опирать буросваи на карбонатно-глинистую муку?
Непрочитано 26.11.2013, 11:37 1 | #1
mostovik_kzn
Всем доброго времени суток. Проектируем метал. мост по схеме 42+63+42. Сделали геологию глубиной 25,0 м в основании карбанатно-глинистая мука. Никогда ни сталкивался с подобным грунтом, по характеристикам вроде неплохой, но смущает название, геологи тоже толком ничего объяснить не могут. Скажите что это за грунт и можно-ли на него опирать буросваи?
DWG 2007
Разрез1.dwg (372.8 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: doc текст ПК373 41.75.doc (716.5 Кб, 175 просмотров)
Непрочитано 26.11.2013, 11:48
Tyhig
Неоднородность элювиальных грунтов в региональном отношении определяется палеогеографическими условиями и вещественным составом исходных пород. На территории Татарстана основными породами подверженными процессам гипергенеза являются породы верхнепермского возраста. С запада на восток прослеживается латеральное изменение состава пород от карбонатного, карбонатно-терригенного до преимущественно терригенного /4/. Таким образом, развитие элювия в западной части обусловлено разрушением карбонатов до состояния карбонатно-глинистой муки, а в восточной – преобразованием глинистых минералов. Анализ палеогеографических условий в районе г. Нижнекамска позволяет сделать вывод, что элювиальные грунты начали формироваться на в позднем эоплестоцене и на границе эоплейстоцена и неоплейстоцена в условиях перегляциального климата в связи с развитием долины р. Камы /3/. Формирование коры выветривания продолжатся на протяжении всего четвертичного периода. Оно проявляется в изменении минерального состава слюдистых минералов, появлении фемических минералов, разуплотнении грунтов вверх по разрезу и как следствие в снижении прочности.
По результам инженерно-геологических изысканий рекомендуемый тип фундамента – свайный.
Погружение свай осуществлять в плотные аргиллитоподобные глины...
http://www.hge.spbu.ru/index.php?Ite...tent&task=view
Tyhig вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
