Автокад и данные геосъемки (gps)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад и данные геосъемки (gps)
Непрочитано 26.11.2013, 16:01 #1
Бася
Уважаемые коллеги, нид хелп.
Есть участок, будем делать на него проект благоустройства. Топоплан заказали у геодезистов.
Вот тут и начались вопросы: по ТЗ, заказчик требует, чтобы чертеж был с данными джипиэс, чтобы можно было его потом использовать для своих нужд.
Как говорит начальство, геодезию смежники присылают в .dwg формате, там уже "записаны" эти джипиес координаты.
Вот я, собственно, и хочу узнать: как они "выглядят" эти данные? Автокад с 2014 версии с ними работает.
у нас 2010. Какие возможны потенциальные косяки?
Кто с этим сталкивался, расскажите, пожалуйста!
Непрочитано 26.11.2013, 17:01
sertor
Геодезист
Ухта
Бася, вкратце, точки съемки (которые у Вас по всей видимости присутствуют в файле), были закоординированы с помощью GPS. Если вы выделите одну из точек, то в палитре свойств отобразятся координаты в цифровом виде по x,y и может быть в z. Эти точки (возможно и геопункты), находятся в определенной системе координат, в зависимости от которой они имеют свой гриф секретности. Чтобы точки "использовать для своих нужд", можно выполнить экспорт нужных (всех) точек в текстовый файл.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:55
Бася
sertor, спасибо!
я примерно так и предполагала, только вот посмотрела чертежи (у нас несколько подобных заказов), есть слой - "пикетные точки" с соответствующими блоками. Они с координатами по Х и У, а з - нулевая, что и понятно.
А вот на других, такого слоя и блоков нет. странно
Скажите, а учитывая, что это данные по точкам, то версия Акада вообще не критична? Т.е как я понимаю, они руками в программу забиваются?
П.с. я вот не геодезист ни разу, можете в кратце рассказать, как это (данные по точкам) получают? Нет, про теодолиты и нивелиры я в курсе, но на этом все. А тут наше начальство придумало, что хорошо бы сэкономить и думает отказаться от услуг фирмы и взять частника.
А мне дано задание "проверить чертежи". Вот тут наружу и рвутся неприличные слова, потому что я не могу проверять то, в чем я не специалист. Но суть, чтобы не подсунули съемку без координат
Бася вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:18
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Вначале выполняется геодезическое обоснование, т. е. определение координат пунктов и трансформацию их в нужную систему координат. Затем, с помощью геодезических приборов выполняется тахеометрическая съемка по определенной границе участка и приводися к соответствующей системе координат. Данные съемки обрабатываются в специализированном програмном обеспечении и экспортируются в AutoCAD различными методами (если в программах Civil 3D или GeoniCS, то все выполняется в ядре AutoCAD). Точки съемки могут быть представлены в виде блоков (блоков с атрибутами) или точек AutoCAD. Рельеф обычно отображается горизонталями. Версия AutoCAD конечно же имеет значение, как и для любого другого чертежа. А в качестве проверки правильности вычисления координат можно использовать вставку с исходными координатами одного чертежа в другой. Зная истинное расстояние между участками на местнотсти и измерив на чертеже, можно грубо получить представление о точности вычисления.
sertor вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:03
Владимир.
Проектирую
Не руками, а программами, которыми геодезисты обрабатывают съемку
Это бред. Как написано в задании? Что такое "данные GPS"? GPS приемник принимает данные в формате NMEA.
Может Заказчик хочет, чтобы план был выполнен в СК WGS84&
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 22:46
Бася
sertor, спасибо, очень подробно все описали.
Один вопрос - у меня координаты точек (а точки в виде блоков) даны по Х и У. А то, что я знаю по джипиэс - там долгота и широта.
Правильно ли я понимаю, что координаты по Х - это долгота, а по У - широта? Если да, то как сами значения привести к градусам и минутам?
Владимир.
Я само ТЗ не видела, есть только задание от начотдела. И сформулировано оно с этим джипиэс.
Если своими словами: суть в том, что данные чертежи будут потом подгружены в АИС, которая их должна идентифицировать в плане города, т.е. они географически должны занять свое место на карте. Для этого нужно иметь не просто абстрактный топоплан с отметками высот, а еще и геоданные.
можно по--подробнее про эту систему координат?
Последний раз редактировалось Бася, 27.11.2013 в 22:51.
Бася вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 00:29
sertor
Геодезист
Ухта
Бася, у Вас в AutoCAD точки представлены в прямоугольной системе координат. В AutoCAD Civil 3D можно настроить одновременное отображение прямоугольных и географических координат. В нижней части чертежа исполнителем должно быть указано, в какой именно СК выполнена съемка. Для пересчета можно воспользоваться геодезическим калькулятором или программами (их великое множество). Но и этого не достаточно. Необходимо знать параметры перехода (секретная информация). Вобщем, в ролике вкратце по этому вопросу разъяснено.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:23
Владимир.
Проектирую
Т.е., эти чертежи должны быть выполнены в городской системе координат. И эту систему нужно взять у города. При каких делах тут ЖПС?
WGS 84 - это "американская" система координат, в которой "работает" GPS.
Координаты могут быть и градусах и в метрах
Может хотят в двух системах, "городской" и WGS84?
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
