Ведение работ в охранной зоне газопровода высокого давления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ведение работ в охранной зоне газопровода высокого давления
Непрочитано 27.11.2013, 10:48 #1
Iren1605
инженер-проектировщик
Курск
Добрый день, уважаемые коллеги!
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Проектируемый комплекс жилых и общественных зданий. По территории транзитом проходит существующая ветка газа высокого давления д400. Расстояние от ветки газа до проектируемых зданий выдержано 10 м. Мероприятия по ведению работ в охранной зоне газопровода при строительстве зданий, я включала в ПОСы, но, также, газопровод должны пересекать проектируемые инженерные сети (водопровод, канализация, тепло), необходимо предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ по прокладке инженерных сетей. Мы рассматривали вариант прокладки инженерных сетей на пересечении с газопроводом методом ГНБ. Но заказчик просит вскрыть (оголить) весь газопровод на протяжении всего участка (а это 150 м!), ссылаясь на то, что так сказали газовщики. Также, наши доказательства, что это нецелесообразно заказчик не принимает.
Непрочитано 27.11.2013, 11:11
Tyhig
Сообщение от Iren1605 Посмотреть сообщение
Что значит "так сказали"? Они выдали ТУ и согласовали ПОС. Что там в ТУ написано, так и делайте. А если кто чего говорит, то это выклянчивание взятки, уголовное дело.
Любое удорожание ПД и РД - доп. деньги заказчика.
Совсем другой вопрос, если вы от них ТУ не получали и ПОС не согласовали...
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.11.2013, 11:12
1 | #3
vallan
Скорей всего это распределительные сети (до 1,2МПа) - охранная зона 2м от оси. Работа в охранной зоне по "Правила охраны газораспределительных сетей" (с изменениями от 22 декабря 2011 г.).
Магистральная труба (до 10МПа) не должна быть ближе 150м к поселениям и строениям.
vallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 11:22
Iren1605
Курск
Спасибо за ответ. ТУ не получали, о вскрытии газопровода говорилось только в официальном письме и в телефонных разговорах с заказчиком. Будем требовать ТУ.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:46
Tyhig
Если стройка уже началась и газопровод "нашли"...
Оф. письмо - ничего не стоит в суде.
Так поздно теперь требовать ТУ.
Теперь вы нарушили сервитут на участок на котором находился газопровод (обязательство согласовывать работы в охранной зоне с службой эксплуатации) = административное дело + скорее всего нарушили какие-нибудь прочие законы...
Теперь надо просить ТУ и делать так как скажут, чтобы на заказчика не подали в суд.
+ теоретически газовики могут вызвать ГАСН и остановить строительство и будут правы.
Хотя скорее всего газовики не будут судиться...
Если только проектирование ПД, то ещё не поздно согласовать и потребовать ТУ...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 12:29
Iren1605
Курск
Пока проектирование. Известно, что пролегает газ, требуют ПОС с мероприятиями, чтобы начать строительство в этой зоне.
Только что руководство общалось с заказчиком, они уже говорят, что вскрывать газопровод не надо, а нужно указать в ПОСе, что хозяин сети обязан провести обследование.
Скажите пожалуйста еще, на что именно должно быть ТУ? На сети ТУ были, но в них не упоминалось о газе. ТУ на ведение работ в охранной зоне газопровода или на прокладку сетей в охранной зоне газопровода, которые выдает служба газа? Я начальству сказала о ТУ, мне ответили, что таких ТУ никто не даст.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:43
Tyhig
Нельзя руководство допускать до сложных вопросов в общении с заказчиком не снабдив ц.у.
ТУ или разрешение на работу в охранной зоне ?и на размещение ваших сетей (здесь не уверен)?. Не знаю подробно, никогда их не видел.
Может в ПБ чего есть про содержание такого ТУ... Ещё СНиП 12-03-2001 и может быть второй.
Вообще ?слышал? в городах иногда экспертами требуется согласование ПОС сетями. Не знаю на каком основании.
Ну ваше дело маленькое. Делайте ПОС без ничего. Только письменно затерроризируйте начальство. Пускай письменно вам прикажет. Потом его же и ткнёте... Хотя всё равно вас сделают виноватой...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 13:15
Iren1605
Курск
Спасибо за ответы и понимание.
Там еще сети запроектированы с учетом, что газ залегает на 1.9, точно никто сказать не может, заказчик на словах говорит, что 1.5-2 м. Я прошу начать с сетей, а мне говорят, что в ПОСе мы укажем, что хозяин сети должен провести обследование, которым и определят глубину залегания.
Вот так и работаем.
Очень ценю Ваши советы и по другим темам тоже.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 13:38
Владимир.
Проектирую
Так у вас и изысканий нет?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 13:52
Iren1605
Курск
Есть съемка, на которой трасса газа нанесена, и слова, что он лежит на глубине 1.5-2 м. А ПОС требуют в срочном порядке.
Какое-то время назад мы давали заказчику план с указанием точек пересечения инженерных сетей с газопроводом и их координатами и указания, что в этих точках необходимо произвести шурфование для установления глубины залегания газопровода. Ответа не последовало.
Последний раз редактировалось Iren1605, 27.11.2013 в 14:01.
Iren1605 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 15:25
1 | #11
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Работы в охранной зоне газопровода осуществляются на основании письменного разрешения эксплуатирующей организации (п.16 Постановления Правительства РФ №878). Мероприятия по работе в охранной зоне описаны в разделе 8 РД 102-011-89.
Перед началом производства работ строительная фирма должна согласовать свой ППР в эксплуатирующей организации.
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 11:58
1 | #12
Iren1605
Курск
Надеюсь, что эта эпопея с газом закончилась.
Газовщики заказчику прислали письмо следующего содержания: "...Согласование будет произведено после внесения корректировки в проект организации строительства. Необходимо произвести:
-ограждение охранной зоны газопровода высокого давления по всей длине жилой застройки;
-вскрытие газопровода высокого давления, проходящего в зоне жилой застройки мкр.;
-проверку качества изоляционного покрытия данного газопровода и в случае его повреждения восстановить;
-проверку сварных стыков данного участка радиографическим методом, в случае обнаружения повреждения целостности трубы произвести восстановительные работы.
На стройгенпланах я показала ограждение охранной зоны газопровода и написала все эти указания, сославшись на это письмо и прикрепив его к графической части. ПОС в таком виде отнесли в службу газа и согласовали.
Iren1605 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
