Ребят, помогите с нумерацией зеленых насаждений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ребят, помогите с нумерацией зеленых насаждений
Непрочитано 27.11.2013, 14:25 #1
finch84
AutoCAD 2013
Необходимо нанести и пронумеровать на чертеже зеленые насаждения. С первой задачей разобрался. С нумерацией чувствую мозг откажет. Приходится вручную вводить номера зеленых насаждений. Деревьев и кустарников более 20 000 шт...
Есть ли возможность автозаполнения нумерации ( 1,2,3,4,5,6, и т.д.), или же какой-то другой, облегчающий задачу вариант Простым кликом мыши на номер объекта "0000", например?
С меня магарыч )
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (482.7 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 14:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
есть, например зайти в поиск
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 14:33 Помогите с нумерацией объектов (зелёные насаждения)
finch84
Ребят, помогите с таким вопросом. Горю...
AutoCad 2013
Необходимо нанести и пронумеровать (для привязки к перечетной ведомости) деревья и кустарники. Более 20 000 шт.....С нанесением извратился. Но перспектива ручного набора номера каждого дерева ввергает в депрессивное состояние. В программе-новичок, естественно. Думаю существует вариант с автозаполнением (порядковый рандом 1,2,3,4 и тд.) или еще какой облегчающий задачу вариант....
Заранее благодарю!!!
Магарыч причитается.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (482.7 Кб, 162 просмотров)
finch84 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 14:35
http://dwg.ru/dnl/1929
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 14:37
finch84
----- добавлено через 34 сек. -----
спс конечно за совет....сразу не наткнулся на нужное, есть примеры с нумерации по линиям и т.д, не совсем то, поиск естественно в процессе.Но если кто-то знает почему не отписать, или скинуть ссылку?
finch84 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 16:25
maratovich
г. Самара
Порядок нумерации какой должен быть ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 11:35
finch84
Установил RunNumber, редактирую нумерацию, но после попытки сохранить ( а также при процессе автосохранения) CAD виснет. Обмануть баг не получается, ибо копируя блоки в новый файл при попытки вставки -та же хрень! Сталкивался кто -нибудь с подобным при использовании Rnumber?
finch84 вне форума
При переводе в PDF появляются полосы на заливке... ASLYS AutoCAD 12 08.02.2016 16:00
Ребят помогите определить что это за фигура Ниикиитаа AutoCAD 11 26.12.2012 00:00
Снос зеленых насаждений janita Архитектура 34 10.04.2012 16:00
Ребят помогите! ЛИРА 9.6 R4 (Win 7 x64). Слетают жесткости при большом количестве элементов. Как лечить? dennsv Лира / Лира-САПР 7 12.05.2011 05:18
Ищу 2d библиотеку зеленых насаждений для AutoCAD wehrwolf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 22.07.2010 17:42
