Изменение горизонтального масштаба продольного профиля в AutoCad Civil 3D.
Кемерово
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Почему и что не удобно. И что вы хотите получить при использовании масштабов 1:2000 и 1:5000? Если делать проект дороги или сети то это не важно и всегда идёт работа в 1:1000 т.е. в метрах и система кординат в метрах. Так что хотим получить при оговоренных масштабах.
Израиль
Построение профиля в пространстве модели в масштабе 1:1000 т.е. в метрах и печать из пространства лисла ни чем не нарушает Ваш ГОСТ и кроме прочего ГОСТ он на конечный продукт т.е. на чертёж на бумаге, а не процес работы, и на печать можно вывести в любом масштабе даже из модели. Я из Цивила получаю план в 1:250, поперечники 1:200 и профиль 1:1000. При масштабе модели 1:250 и всё в одном флаконе. И могу заметить что неудобства не испытываю. Так как в цивиле в основном нужно нанести проектную линию на продольный проофиль остальное само строится и с поперечниками также ни чего не делается в ручную. Так что анатотивный масштаб 1:250 у меня только для работы с планом в моделе.
Израиль
Уже как лет двадцать Автокаду. И молодое поколение наверное уже не представляет как на милеметровке продольник и поперечники чертить, но почемуто нет нет да и возвращаемся к вопросу о черчении типа масштаба 1:2 и 2:1 когда есть пространство листа да и просто из модели пустить в два раза больше или меньше. Но ведь чертить в размерах кратных 1 проще. Если это 1,38м то так и откладываешь 1,38 или если хочется в сантиметрах 138см а не 0,69 или 2,76. Можно только удивляться.
Для примера. давность около 10 лет http://www.caduser.ru/forum/index.ph...4#message18104 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.10.2012 08:57 |
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 | Рома | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 16:17 |
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 | winnt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 12.12.2007 20:31 |
