Длина температурного блока для деревянного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Длина температурного блока для деревянного каркаса
Непрочитано 28.11.2013, 14:13 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Наткнулся, что такой информации нигде (СНиП, учебники) нет. Схема расстановки связей - есть, частота расположения связевых блоков указана, а вот частота расположения температурных швов - нет. Или плохо смотрел?
Непрочитано 28.11.2013, 14:20
Дмитрий063
рисую...
Самара
никогда с таким вопросом не сталкивался, действительно интересно. а заполнение наружных стен какое? да и вообще габариты здания? и что за здание?
все же все узлы в деревянном каркасе достаточно податливые, может поэтому нет ТШ?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 14:40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Ну вообще-то у меня не совсем каркас - а наслонные стропила. Здание Г-образное 66х66 метров шириной 12 метров.
А если действительно не надо ТШ, то, наверное, не из-за податливости узлов, а из-за низкой температурной деформации дров.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 14:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну я так понимаю металл имеет все же больший коэф. теплового расширения чем бетон, однако в металле ДШ предусматриваются с большим шагом.
а нижняя часть здания из чего выполнено? и есть ли у него ДШ? если есть то в кровле из надо повторять.
Непрочитано 28.11.2013, 15:10
bahil
Не более 1гр. по широте
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 15:21
Axe-d
иллюстратор
В месте перелома буквы Г есть намек на ДШ - там и сделаю, но и без этого 69 метров - как-то много. Здание кирпичное (потом надо будет то же сделать с таким же зданием из ИИ-04)
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Жб более жесткий и к нему требование жестче.
А по дереву не удивлюсь что нет данных, возможно т.ш. в дереве и не нужен, там и так хватает усадочных деформаций, которые компенсируются по видимуму податливостью узлов, как говорилось ранее.
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
vit.z. ну я об этом и говорил.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
привязка колонн деревянного каркаса v.a.d.i.m Деревянные конструкции 5 04.02.2014 21:08
Технологические карты на монтаж деревянного каркаса Viku$ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2010 23:01
Создание каркаса деревянного дома в Лире 9.2! dnbOO7 Лира / Лира-САПР 39 28.08.2008 10:08
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
