Как развернуть втулку после запрессовки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как развернуть втулку после запрессовки
Непрочитано 28.11.2013, 14:34 #1
vic
Доброго времени. Подскажите чем можно развернуть бронзовую втулку d=120 мм, найти развёртку такого диаметра не представляется возможным (думается что в природе их нет). Ситуация следующая втулки вытачивались по валу, но после запрессовки втулок в корпус они "сели" и теперь натяг составляет от 0,3 до 0,55 мм. Что можете предложить?. Спасибо
Непрочитано 28.11.2013, 14:40
Bull
Дык на той же токарке и расточить и заново запрессовать
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2013, 14:55
vic
после выпресовки из корпуса неизвестно что станет с внешними размерами втулки . т.е. они её уже не зажмут - не отцентруют
vic вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:02
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Это что за натяг такой, что втулка в итоге села на 0,55 мм? На горячую сажали? Теперь хрен выпрессуешь оттуда. На расточной не утащить?
Sopro вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 14:13
Сообщение от vic Посмотреть сообщение
Действительно после выпрессовки все "поплывет" и посадочные размеры в корпусе и на втулке.
так что либо делать втулки вновь, либо растачивать в существующем собранном виде, если есть оборудование и возможность.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.11.2013 в 14:34.
Непрочитано 30.11.2013, 16:41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Притиром-цангой.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 18:14
Serge Krasnikov
Шабрить не пробовали?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 23:12
Шабрить? ПОЛМИЛЛИМЕТРА!?
Да если моим слесарям такое предложить, меня так далеко пошлют. И я их пойму, и буду с ними согласен
При шабрении долями микрона порой припуск измеряется.
Непрочитано 01.12.2013, 00:18
http://www.bit-instrument.ru/product...trka_nasad.htm
Непрочитано 01.12.2013, 02:29
Serge Krasnikov
Шабрить можно по разному
Непрочитано 01.12.2013, 03:02
sergeyev792
Харьков
в любом случае, если протачивать из неподвижного состояния, центровку соблюсти тоже будет непросто, не представляя размеров / массы и вообще механизма, хотя цифра 120 говорит сама за себя, сказать однозначно трудно, я бы растачивал бор-штангой на станке с ЧПУ; если корпус исеет какое-нибудь фланцевое крепление, возможно, это реально проточить на станке с вертикальным патроном в два приёма, зажимая корпус со втулкой за внутренние стенки втулки
sergeyev792 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 09:27
vic
Всем спасибо. Ещё вопрос - как считаете что-то подобное может помочь?
vic вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 09:43
Bull
Это только для полировки
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:52
_Это_ точно не для полировки Нет, расточить отверстие с приличной точностью этой шкуркой не удастся.
А почему бы не попробовать дорн заколотить туда? Кусок вала с пулеобразной шлифовкой на конце? Раздаст отверстие по своему диаметру после прохода. Только вот величину натяга надо прикинуть - после прохода оно немного "осядет"
Непрочитано 04.12.2013, 11:02
Bull
Шлиф. шкурки не для полировки? Это как? Я понимаю, что для более тонкой полировки другой материал нужен, но предварительное снятие заусенцев/рисок тоже к полировке относится. Уж точно шкурками не РЕЖУТ
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:13
режут... просто она _многолезвийный_ инструмент. Каждая грань абразива это режущее лезвие, просто выставлено оно далеко не всегда в правильном положении
Нет, полировка это всетаки менее грубая обработка (на счет конкретной величины Ra можно поспорить), и там уже войлочный круг с мелкодисперсными абразивами, а эти шкурки хорошие царапины оставляют, ими дерево очень хорошо шлифовать а не металл.
В придачу полировка дает шероховатость поверхности, а не геометрию поверхности.
Непрочитано 04.12.2013, 12:35
Bull
Я бы согласился насчет шлифовального инструмента, если бы это было цельным кругом. В таком виде инструмент относится к доводочному (полировка, притирка и т.п.) и геометрию как раз ими сложновато обеспечить.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:00
Малевич
конструктор (машиностроение)
vic, вы бы обстановку обрисовали: что за корпус, сколько втулок, требования к геометрии - в целом и локальные для каждой втулки. Проще было бы рассуждать.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 13:58
vic
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
корпус втулок
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж.jpg (77.0 Кб, 640 просмотров)
vic вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 14:06
Serge Krasnikov
vic, 700 мм габарит, легче к станку притащить, да развернуть у станка
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
