Усиление прерывистых сварных швов
Россия г. Владимир
Проектирование Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Глянь тут http://dwg.ru/dnl/6345. Стр 223. Длина и толщина усиливающих швов, а также ...
Вы бы, товарищи, лучше чем шутить над орфографической ошибкой (пост писал в спешке, сейчас исправил), помогли в вопросе. А если нечем помочь, то может и не стоит писать?
А Алексею Владимировичу за ссылку на справочник большое спасибо - очень полезная штука! |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
А ты бы ТоварисЧь свой пост перечитал бы еще раз, с новым взглядом на жизнь, и подумал бы - чтоя вообще написал то?
Здравствуйте. Столкнулся с необходимостью выполнения усиления по прерывистым сварным швам при креплении листа к полке двутавровой балки. Подскажите пожалуйста, можно ли прерывистые швы усиливать путем доварки новых швов между существующими? (с) и задумался почему балку или лист приварили прерывистыми швами? то что тебе кинули ссылку - это конечно здорово, но там то вопрос усиление сварных швов, потому что: несущая способность сварного соединения недостаточна, допустим катет шва ниже проектного. А что является твоей причиной усиления мет. элемента, причем доваркой сварных швов? там что швы лопнули? балка догружается, и по расчету сущ.сварные швы не проходят? или что? Правильно заданный вопрос, уже содержит 50% ответа(с) |
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Пункт из приведенного ниже пособия - 7.4.1 Усиление сварных соединений с угловыми швами осуществляют путем увеличения длины или толщины сварных швов. Усиление швов путем увеличения их длины предпочтительнее, так как короткие швы способствуют концентрации напряжений.
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Пересечение сварных швов | Artiznov | Металлические конструкции | 29 | 09.12.2010 11:25 |
