Перевод в PDF и распечатка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод в PDF и распечатка
Непрочитано 30.11.2013, 19:03 #1
kostik936
всем привет подскажите пожалуйста,ни знаю как уже сделать.Надо перевести чертеж в PDF формат и распечатать.Нажимаю печать там выбираю принтер DWG to PDF.pc3 в нем сознаю нестрандартный лист без всех границ 420*297.Далее выбираю масштаб 1:1 рамку (на картинке обозначена А3) затем все сохраняю и иду распечатывать.В итоге допустим таблица 185 мм а на распечатанном листе она 180 мм получается((
подскажите че делать??
Непрочитано 30.11.2013, 20:43
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Если ни знаю, тогда проблемы. А ходить распечатывать далеко?
Это глюк почти всех конверторов .DWG -> .PDF. Масштаб не сохраняется.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 30.11.2013 в 20:48.
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 20:46
sertor
Геодезист
Ухта
Здесь смотрели?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 20:49
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А зачем сначала переводить в PDF, а потом распечатывать?
Если уж прям такая необходимость, то не надо создавать свой формат, а надо выбрать стандартный А3 без рамок (full), и сохранить в нём. Впрочем, и тогда не получится ровно 185 мм (будет где-то 184), но уж и не 180...
А лучше скачать виртуальной PDF принтер doPDF и распечатывать в нём. Встроенный "переводчик" в PDF в Автокаде глючит...
cancercat вне форума
dyr
Europe
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Кстати. Как у doPDF распечатать формат А2?
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 20:58
cancercat
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Да точно также, как и А3. Там все форматы стандартные должны быть. У меня на рабочем компе, во всяком случае, есть. А если нет - настроить через Custom. Только единицы метрические надо выбирать...
Непрочитано 30.11.2013, 21:03
dyr
Europe
У меня не получается. Стандарного формата А2 нету. Во всяком случае у версии 7.3 версия 394. При индивидуальной настройке печатает в А3. Обрезает чертеж.
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 21:10
cancercat
Вот файл, распечатанный в doPDF на формате А2. Он там есть встроенный. Если у Вас нет, надо скачать последнюю версию - это бесплатно
Тип файла: pdf Во всю страницу.pdf (220.8 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 30.11.2013, 21:11
dyr
Europe
Какая последняя? Навскидку не помните? Да. Это картинка. А как насчет чертежа. С ACAD конвертировать?
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 21:15
cancercat
Да точно также. Версию свою посмотреть не могу - не знаю где. Но скачивал я его из открытого доступа примерно год назад
Непрочитано 30.11.2013, 21:25
dyr
Europe
В Win7 Пуск - Устройства и принтеры, левой кнопкой по иконке doPDF, Принтер - Свойства - About. На моем компе последняя версия.
Может в старых версиях была такая возможность или я в танке.
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 21:34
cancercat
У меня стоит версия 7.3 сборка 391. Встроенный формат А2 присутствует...
Непрочитано 30.11.2013, 21:35
dyr
Europe
Спасиба. Буду разбираться.
dyr вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 21:50
sergeyev792
Харьков
ув. автор, разрешите полюбопытствовать вашим файлом, хочу попробовать иной способ...
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 30.11.2013, 21:54
dyr
Europe
Сообщение от sergeyev792 Посмотреть сообщение
Файла для конвертации как такового нет. Производится печать непосредственно с программы на виртуальный принтер doPDF.
dyr вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 00:20
maratovich
г. Самара
Сообщение от kostik936 Посмотреть сообщение
Варианты :
1. Купить принтер который печатает без полей. Например такие которые фотографии могут печатать, или плоттер если денег много.
2. Рамку делать по другому, чтобы влазила в размер без полей.
Другого не дано.
И PDF здесь совершенно не причём, господа просто свою тему обсуждають...
maratovich вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 00:27
dyr
Europe
Варианты :
Другого не дано.
Совершенно иген. Но обсуждают распечатку с ACAD у виртуальный принтер у формат .dwg. Т.е. конвертацию (экспорт) acad файла в .pdf/
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 16:20
kostik936
ходить печатать далеко
kostik936 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 16:23
maratovich
г. Самара
Нет никакого глюка. Поля надо настроить нормально.
Так Вам печатать или в PDF загонять ?
Если что не получается - приложите файл.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 16:28
kostik936
У меня нет дома принтера который бы печатал формат А3.Поэтому мне надо перевести в формат PDF отнести и распечатать где нибудь,но я допустим начерчу любой чертеж и везде съедает по 5мм на распечатанном листе.Вот в чем проблема
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Распечатка базовым PDFпритнеторм нескольких листов в 1 файл proteirei AutoCAD 3 06.09.2012 13:10
Подскажите где найти переводную таблицу по газам Перевод из кг в м3 prestigezakhid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 28.01.2010 13:44
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
Перевод чертежей из Архикада Artiznov AutoCAD 3 06.12.2007 13:00
