Применение армирующей бетонной плитки по грунту
урбанист
Юг России
По мне лучше сплошняком плитка - не для нашего климата эти буржуинские фокусы.
Лучше применить данную схему с неглубоким дренажом (400-600мм). Под песок щебенку и ниже гибкую трубу ф100мм в бухтах по 50м уже в пешле геотекстиля (на рынках продается, где по ~5000р). Воду из трубы отвести - куда возможно. Иначе все равно, со временем расколбасит. Трава, не спасение, для роста черная эемля нужна, не суглинок. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Ну с климатом у нас более/менее, не знаю как у Вас
![]() Это дача, а не космодром, воду всё равно выводить некуда, ливнёвки и дренажных канав нет. Трава высаживается либо газонная вместе с субстратом, либо в плитку засыпается "почвогрунт" с удобрениями и сеется травка. |
Я сотворил поглощающий колодец ф1м на 5м. До песка не дошел он с 7м. На дне пробурил 4 скважины ф250мм в ручную, заполнил щебнем. А вот под сброс канализации сделал до песков - каптирует нормально. В поглощающий все свел - воду с крыши дома и хозпостройки (ливневка) от труб + дренаж от дорожек. У дома просто большая площадь водосбора - 120м2, как дождь пойдет, так потоп. Практически весь участок за 8лет осушил. Делал не сразу, постепенно, по мере появления фронта работ в благоустройстве. Единственно всегда оставлю возможность для перспективы поключится новыми трубами к старым. Еще очень важный фактор бордюрный камень: иначе плитка, любая расползается. Его надо ставить, на растворе верхней гранью заподлицо с верхом плитки.
Юг России
если внимательно посмотреть, то плитка имеет "анкерную" структуру, её укладывают даже на неровный рельеф, склоны, откосы, а более крупные блоки используют для армирования грунта. Плитка может "работать" в трёх плоскостях при небольших подвижках и просадках грунта без нарушения покрытия.
Вот по этому и спрашиваю - можно ли выполнить минимальную подготовку основания под такую плитку. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
В укладке проблем не вижу; ну, польёте водичкой, потопчетесь с недельку, что-то, может, подправить придётся, особо если фрагменты мелкие. Уляжется.
А вот с дальнейшим уходом... На картинке всё аккуратно, но газонная трава имеет тенденцию разрастаться вширь и наползать на садовые дорожки, причём в тёплое дождливое лето процесс весьма интенсивный. Решается радикально: ножом её и в компост (ну или для ремонта выпавших участков). По прямой-то недолго резануть, а как с этими шашечками быть, плохо себе представляю. Возможно, существуют спец сорта травы. В любом случае косить придётся часто и практически заподлицо с бетоном, чтобы соблюсти хоть какую декоративность (фото 2), поскольку травень за неделю может и на 10 см вымахать. Одуванчик ещё посеется, тогда хр. его со щелей выковыряешь. Муравьи опять же - страсть как песок под камнями любят, для них это всё равно, что элитная новостройка. Так что не всё радужно. Если не секрет - куда такое надо: неформальная дорожка, площадка для отдыха или ещё что? |
Юг России
Погуглил мировую тенденцию применения такой плитки - она является модным трендом ландшафтного дизайна и благоустройства. Иногда траве дают достаточно сильно вылезти - смотрится очень оригинально. Косить без проблем триммером с леской.
Корни травы придают дополнительное армирование "пирогу", скрепляют отдельные плитки. Но муравьи могут на самом деле устроить колонию)) Хочется сделать площадку под авто и газон с дорожками. А так использовать можно очень широко. Разумеется, для официальной стоянки в городе потребуется полноценный дренаж и даже очистные сооружения. |
Применение газобетонной крошки в качестве подстилающего слоя в полах по грунту | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.06.2013 15:28 |
