Пристройка станции отчистки воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пристройка станции отчистки воды
Непрочитано 02.12.2013, 10:23 #1
Николай Петрович
Друзья подскажите, какие нормы и какой СНиП нужно почитать. Нужно пристроить такой же домик (насосная) друг к другу. Выбили окно и слелали дверь - для связи с другим домиком.
Последний раз редактировалось Николай Петрович, 02.12.2013 в 10:49.
Непрочитано 02.12.2013, 10:40
Инженегр-конструктор
Барнаул
Вас интересует что? Технология пристройки или получение разрешающих документов? А то так список нормативной литературы очень обширный получается.
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 10:46
Николай Петрович
Я проектирую, стидию Р делаю. Не знаю какие нормы нужны, между стенами. Вот представим существующее здание насосной, заказчик захотел ещё пристроить абсолютно такой же, для станции очистки воды. Вот и мне нужно пристроить такой же ВПРИТЫК.
Николай Петрович вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 11:30
Барнаул
Все равно ничего не понял. Вас смущает наличие стен рядом? Или вообще не знаете с чего начать делать стадию Р (определиться с толщиной и материалом стен, перекрытия, типом фундамента, конструкцией покрытия )?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 11:42
Николай Петрович
У меня есть проект здания 9 на 5,9 полностью в стидии Р. Нужно такой же пристроить к нему. Т.е. я делаю проект нового здания, смотря на тот что у меня есть. Теже стены и т.д. Вот можно ли вплотную к существующему пристроить. Чертежи эскиза есть, я приложил посмотрите пожалуйста, есть ли какие предложения?
Непрочитано 02.12.2013, 12:01
Барнаул
1. Определить глубину заложения и тип существующего фундамента (по проекту либо шурфом).
2. Если есть геология, то надо считать несущую способность грунта, ибо фундамент пристройки догрузит существующий фундамент http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34335
3. А какие стены несущие согласно проекта? и какие будут несущими в пристройке?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 12:04
Николай Петрович
Стены 510 мм, 380 несущие и 120 облицовочный кирпичь. Плита монолитная. в пристройке всё тоже самое. Фундамент ленточный.
Глубина 1,6м от +0,000.
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Какие нормы действуют в РФ по проектированию лечебных организаций Katerina99 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.10.2013 14:21
Какие нормы проектирования отопления в музеях? Winter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2012 13:21
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
